gender-male
у каждого из вас в черном ящике есть место под установку реле омывателей фар (и отформованы дорожки в печатной плате с выводами на клеммы. есть еще и свободные, незанятые клеммы)
у кого стоит этот самый омыватель?
уверен, что у немногих.
что, если на это место придумать реле заднего стеклоочистителя, чтобы у него при фиксированном включении (вместо постоянного) появился прерывистый режим, а при нефиксированном (омыватель) включалась постоянная скорость+ омыватель?
неслабо я задвинул?
у кого какие мысли?
в принципе берется штатное реле стеклоочистителя, выламывается одна ножка, половина начинки (та, что отвечает за 2 скорость) выбрасывается и расключаются провода.
Жек
задний дворник почти не использую, поэтому мне это изделие нафиг не надо. Но задумка хорошая, думаю многим будет интересно
klishovich
А я хочу сделать (мож кто подскажет как), чтобы задний дворник не тер на сухую. Ведь сначала включается он, делает один ход туда-обратно, а только потом успевает воду подать сцалка (клапан исправен). Хотя по любому будет неудачно...
По теме, прерывистый режим ИМХО не нужен, только если с приличной задержкой (минуту, две, а то и больше). Но мне не влом и самому включить с такими промежутками.
gender-male
klishovich
именно. предел регулировки программируемого реле 0-90 сек.
на максимум выставить и ок.
мне и самому не в лом. но хочется.
klishovich
gender-male писал(а):
но хочется.
офф. дружище, как я тебя понимаю!!!!! вот делал себе подсветку в землю при открытии двери (в моей теме позднее расскажу), так меня все задолбали, жена на первом месте - "зачем тебе это надо???" ХОЧЕТСЯ. и точка. И пускай у нас такие машины! У нас - самые лучшие машины! Можно сделать практически все, что хочется! И это класс, когда ты придумываешь и делаешь своими руками что-то, от чего получаешь потом огромное удовольствие и что по затратам мизерно. И ставишь напротив своей фамилии жирный плюс! Извините, лирика это была...
Сергей 22
Я редко его пользую, так что мудрить с этим необходимости не вижу.
Gibel'
у меня стояло токое реле - снял и радуюсь 8)
была забита трубка на опрыскиватель задней двери в результате (а мож кто до меня там трубки переставил по своему) при срабатывании этого реле в течении 5 сек. омывалась лобовуха, во влажную погоду час езды - минус литр из бочка омывателя... долго думал в чем дело, потом просто снял реле и все ок.
D@mon
неслабо я задвинул?
у кого какие мысли?
Так у него не только постоянный режим он то прерывистый то постоянный.
Stels_dust
Мне не актуально - ни писалки ни дворника нету.... Very Happy
rover
Идея хорошая, но подход не с той стороны. Проще собранное устройство, реле то бишь, спрятать в дверце багажника. Вход - плюс питание мотор-редуктора дворника лобового стекла, через диод, заведенный на вторую скорость:
Первая скорость лобовых дворников - задний включаешь вручную, поскольку капель мало, и раз в 5-10 минут, если любитель смотреть в заднее зеркало, мол все-ли там в порядке.
Включаешь вторую скорость лобовых - задний начинает работать с определенными прерываниями, а вот какими: это только индивидуально переменным резистором подбирать. Поскольку, у меня вот спойлер стоит(ну, железка, она стекло отлично чистит), а кто-то вообще - раз в минуту и ладно. Вот так будет правильно.
Насчет третьеё скорости лобовых+ задний - через диоды, по желанию, но смысла не вижу
8) , при таком дожде обычно ползешь, и все ползут и уже все габариты и задние ПТФ включать надо, поэтому не обязательно следить назад, заметят и так. Surprised
pilot2115
А возможно поставить омыватель с дворниками на фары ? Кто делал?
rover
Вот скажите лучше - от какого ино подрулевые поставить, чтобы на джойстиках подстройка была, вот и регулируй наздоровье, и концов далеко кидать не надо:
доп. модуль собирается компактно и крепится неподалеку в панели :cool:
А?
klishovich
Я тоже тут выдумал на ночь глядя.
Вот если бы было "умное" реле типа того, у которого регулируемая пауза, но плюсом ко всему чтобы оно еще и писалку включало и пару взмахов щетками время от времени... ну то есть вывести на выключатель контакт, замыкающийся при дергании ручки стеклоомывателя на себя. Поставить реле с настраиваемой паузой (кстати эти реле с подстроечным винтом или же пауза настраивается включением-выключением?????). И будет так: включил кнопочку - настроил на паузу по ситуации - и спокойно едешь за фурой, кидающейся грязью.....
Ваши комментарии
pivoo
Да есть такое дело вроде уже. У энтих вот парней:
http://a-service.narod.ru/resp.htm
Правда, пока тока обещают. Сам жду, когда у них продукция для моей ласточки на складе появится... Sad
Jar
Поставь дефлектор. Цена вопроса - 70р и о заднем дворнике ты забудешь навсегда.
Fridrich
Ваши комментарии
Все эти "выдумки" так или иначе приведут к "Датчику дождя". А он ("Датчик дождя") изготавливается, продается и...
Анекдот (бородатый):
Полковник - водителю-солдату:
- Как тебе вон та цыпочка?!
- Эх бы...
- Моя жена!
- Отставить, товарищ полковник!
...не покупается. :-(
klishovich
там нет включения сцалки. а так у меня уже давно стоит регулируемая пауза. но вот сцалку чтоб включало...
pivoo
Alexander_SH
Ну че у вас там не покупается-то? Нету у вас ничего потому что, -вот и не покупается... Только описаловки выкладываете! "Датчик дождя"...
Где у вас LC-7-V15 и ALS-120 для 211415-х? Нету до сих пор? А нафиг они нужны для устаревших и снятых с производства девяток? Которые народ уже доламывает, добивает по ухабам и бросает, а оснащать большинство уже ничем не хочет- лучше новую машину купить.
Все обещания... Полстраны уже этими обещаниями почти год кормите.
Все уж плюнули и на сайт к вам ходить перестали. Отсюда и
"...не покупается. :-( "
Нефиг рекламировать то, чего у вас нет.
DidJ
Делал. Все просто. Только надо восстановить штатную проводку. Все продается в магазинах. Всем кому итересно читаем подробный отчет.
Fridrich
pivoo писал(а):
Alexander_SH
А мы на "Датчик дождя" уже два года назад плюнули... Я говорю про тот "Датчик...", который делает, например, фирма "Сети и Системы" и др. или импортные - они же есть!
Почему на 9-ки? Дык переключатели света для 10-ток и для 9-ток отличаются только формой кнопочки - внутренности у них совершенно одинаковые как в штатной кнопке, так и в контроллере... А LC-7-V15 - это сооовсем другая песня...
Да и, как сказал один из софорумщиков, "скоро парни с Окти http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=11397&st=220 сделают "автосвет" в десятки раз круче и в десятки раз дешевле, чем LC-7-V15". Вот и ждем-с. :-D (А пока они - "парни с Окти" - усиленно изучают то самое "описалово" контроллеров LC-7... - зачем же им мешать?) Да и кому ж хочется загружать-запускать производство (Зеленоград-Москва-Питер), оплачивая труд многих сотен людей, подготовку производства, закупку компонентов, обучение персонала..., когда можно просто сидеть и ждать лихих "парней"... 8-) Или китайцев! Smile Что, впрочем, уже гораздо лучше...
А тот сайт народ как посещал, так и посещает... 8-) Зря Вы так... Это ж не порносайт, чтоб его миллионы посещали! Laughing
И почему именно "полстраны"? Сотрудничество ведется даже с другими странами!... Surprised И по другим направлениям деятельности... И по другим моделям авто... По иномаркам, например... "Европанель от 15-шки" - она стоит далеко не на всех машинах... Мягко говоря... А тут на подходе и Калина, и Логаны...
Уж и слово сказать нельзя просто так: надо только рекламировать??? Тогда: "Пейте пивоо - оно вкусно и на цвет красивоооо!!!"
Последний раз редактировалось: Fridrich (19 Май 2006 17:59), всего редактировалось 1 раз
Levski
механические стеклоочистители фар запрещены во всем мире.... травмоопасны для пешеходов.
все новые машины идут в лучшем случае с омывателем, который действует за счет форсунок высокого давления.
ps. ищи СКИФ.
DidJ
А конструкторов Range Rover MkIII видать не предкпредили...
Fridrich
DidJ писал(а):
А конструкторов Range Rover MkIII видать не предупредили...
Они потом отзовут те пару тысяч машин, что успеют продать... Laughing Для переделки... (Любимое занятие инозаводов).
