Malyar_leha
Некоторое время назад земетил такую вещь. После включения ближнего света фар на приборной панели бледным светом загоралась лампа дальнего света и левая фара горела очень тускло. Но стоило мигнуть дальним светом все приходило в норму и фара начинала гореть как надо. Со временем ситуация ухудшилась, в дождливую погоду от лефой фары добиться ближнего или дальнего света стало вообще невозможно. Фару не снимал, но все контакты неоднократно проверял, лампы менял, предохранители смотрел.
Ну вот наконец от камня треснуло стекло злощастной фары. Фару снял, разобрал, стекло поменял, попутно еще раз проверил контакты (никаких следов окислов или подгораний). Также отсоединил массовые провода закрепленные под фарой, все зачистил, обработал WD-40, закрутил обратно. Фару поставил на место и !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! все повторяется сначала. Sad
David
Проверь блок предохранителей (правда снимать не удобно) и все реле.
nikitos69
Может еще проводка самой фары. Но по симптомам только масса.
Storm
ИМХУестя массу смотреть надо
