sinergetic
А может есть в природе динамики встающие в штатные места дверей ВАЗ 2114 без доработок? LADA к примеру, или Урал, Яуза. Какова должна быть геомертия? Кто знает конкретную модель?
Женя
И не только российские динамики существуют. По моделям в поиск. Таких много. Лучший вариант прийти в магазин и спросить сабж. у продавцов, они поймут. Как вариант у магазина померять.
Ahtung
Давайка поподробнее, до сих пор все кого спрашивал - резали двери под 13см колонки. Какой фомы они должны быть - понятно, тока вот кого не спросишь - все не в курсе.
Поиском - геометрию не описать, а фотки задней части колонки почти никто из продавцов не вешает.
Можешь подкинуть пару моделей???
_pvn
На 2115 (с 2114 один в один наверное) в штатные места поставил Hertz DSK-130 http://hertz-audio.ru/products/dieci/dieci_system/dsk130_2way.html. Практически без проблем. Немножко подрезал ножом усик, которым крепится в месте установки динамика пластмассовый карман двери и купил саморезы и скобы помощнее, те, что в комплекте с динамиками, мне показались хлипковатыми. И контакты у динамиков заизолировал, иначе могут коротнуть о металлический край штатного отверстия в двери.
Только я динамики устанавливал поверх обшивки двери, а она толщиной мм 5-7 наверное. Может потому они и не лезут у тех, кто под обшивку ставит?
Вообщем вместе с пищалками ничего играют от магнитолы, уж за свою цену точно.
CTPAHHuK
без напильника только 10 см влезает Smile
все остальное в той или иной степени требует доработок.
Самый простой вариант, это крепить динамик поверх обивки (т.е. не к металлунапрямую , а через дверную обивку). Ее можно и ножичком чуть подправить.
