ksr
Lanzar VIBE 211
Технические характеристики
Номинальная мощность - 2 х 75 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность - 2 х 180 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность - 1 х 300 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
Номинальная мощность - 2 х 175 Вт на нагрузку 2 Ом
Электронные ключи на MOPSET транзисторах позволяют поддерживать номинальную выходную мощность в широких пределах напряжений аккумуляторной батареи автомобиля
Блок питания типа PWM (широтно-импульсная модуляция) с жесткой стабилизацией
Регуляторы уровня входного сигнала с плавной регулировкой для каждой пары каналов
Регуляторы плавной настройки фильтра верхних и низких частот
Эффективный высокопроизводительный алюминиевый теплоотвод
Дистанционный регулятор уровня сабвуфера
Электронный кроссовер
Схема повышения уровня низких частот (BASS BOOST)
Возможность подключения по мостовой схеме на нагрузку 4 Ом
Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом
Возможность одновременной работы в стереофоническом и монофоническом режимах (Tri-Mode)
Позолоченные входные разъемы RCA
Линейные выходы левого и правого каналов
Светодиодные индикаторы питания и защиты
Усовершенствованная схема защиты усилителя
Плавное включение и выключение питания
Частотная характеристика 15 Гц - 35 кГц
Отношение сигнал/шум 90 дБ
Габариты (Ш х В х Д) 260 х 51 х 203 м
Саб Kenwood KFC-W300S
Диаметр 300 мм
Мощность номинальная 150 Вт
Мощность максимальная 300 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 30-600 Гц
Чувствительность 91 дБ
Рекомендованный объем закрытого ящика 28 л
Как думаете раскачает или нет?
vitalik-b
Сергей 22
Конечно раскачает. У него мощь 175, а саб 150.
tdv
немного не так..
175 это при 2 Ом
номинал всего 75 на канал при 4Ом.
так что усь только мостом использовать, а скока у него номинала мостом при 4 Ом, фиг знает..
Но должно хватить для этого сабаSmile
wxp
Ватт 200 мостом стопудняк есть, так что не переживай, укачает он его даже Smile
Сергей 22
tdv писал(а):
немного не так..
175 это при 2 Ом
Да, блин не заметил. Но у него про мостовое соединение ни слова нет.
ksr
В инструкции написано, что при соединении мостом при нагрузке 4 ом выдает - мах 360 ват. У меня ворос для чего нужен режим tri-mode.
Rivet
Режим подключения Tri-mode позволяет одним двухканальным усилителем "обслужить" три нагрузки ? два обычных громкоговорителя и сабвуфер, который включается между ними по мостовой схеме. Если каждый из трех громкоговорителей имеет импеданс 4 Ом, то получается, что канал усилителя нагружен на 1,33 Ом. Такое решение позволяет обойтись без дополнительного усилителя для сабвуфера, однако последовательно с "супербасовиком" должен быть включен пассивный разделительный фильтр.
Маринер
Раскачает как-то, вот только звук этого саба еще никого не обрадовал Sad
ksr
О, гуру с выходных приехали.
Да, сравнить будет не с чем, ни у кого из знакомых не стоит в машине саб.
Маринер
Да нормально, для приобретения опыта очень даже подойдет. Дальше сам решишь Smile.
Мой первый саб был http://e-torg.nov.ru/good_1227_elshop.html пол года ездил и тащился, пока не услышал нормальный саб Smile
