PRECIOUS
В прошлом году я заменил на своей 21074 штатную КСЗ на БСЗ.
Какой теперь тип свечей лучше для БСЗ
А17ДВР или А17ДВРМ (большая разница?) и какой нужен зазор?
Точную инфу по сабжу чет нигде не нашел
Human
Откуда-то из просторов инета:
Некоторые разъяснения маркировки свечей, А17ДВРМ например:
"А" - размерность резьбовой части, это должно быть только так и обсуждению не подлежит
"17" - калильное число
"Д" - длина резьбовой части, это должно быть только так и обсуждению не подлежит
"В" - выступающий тепловой конус изолятора, это должно быть только так и обсуждению не подлежит
"Р" - наличие резистора (сопротивление), необходимо чтобы не создавать электро-помех собственной радио-аппаратуре и системам управления впрыском. Здесь уже есть тема для экспериментов. Достаточно часто возникают споры на тему целесообразности применения свечей с "резистором" если уже установлены силиконовые "резистивные" высоковольтные провода или/и колпачки свечей с резисторами.
Здесь нужно иметь в виду следующее практически все не силиконовые ВВ провода отечественного производства не имеют с резистивностью ничего общего, а также то что наличие резисторов НИКАК не отражается на качестве искрообразования.
"М" - центральный электрод сделан из меди, типа круто. Это, а также, например, импортные варианты с многоэлектродностью или платиновым покрытием уже, скорее, из разряда наворотов. Тут каждый волен решать для себя сам, только в случае покупки "продвинутых" отечественных вариантов, стоит трезво оценивать степень культуры производства в странах эксСССР. Единственно, что надо отметить - дополнительные боковые электроды ухудшают доступ смеси к центральному и затрудняют воспламенение. А мнимая долговечность оборачивается большей ценой.
Зазор 0.7 - 0.8 мм.
Тимыч
P.S. хоть у тебя 20 электродов, это не влияет...центральный то 1 Very Happy
PRECIOUS
Все, узнал точно - мне надо А17ДВРМ!
Mihail_07
Тут Вы не правы, влияет и ещё как:
Подробнее тут: http://mihail-a.mail333.com
Kirgudu
Лохотрон. Ни на одной иномарке такое не стоит. Заряд только по одному электроду идет. Плюс хуже теплоотдача, хуже наполнение смесью свечи.
-R1-
Разряд пройдёт между центральным электродом и боковым, сопротивление которого меньше (к примеру, тем который меньше загрязнён нагаром). Так что хоть их 1, хоть 3 - абсолютно без разницы
Mihail_07
-R1-
Kirgudu
Естественно Вы правы, а не конструктора крупных компаний. Лучше 1 раз попробовать чем 100 раз обсудить, рекомендую.
Kirgudu
Mihail_07 писал(а):
-R1-
Kirgudu
От чего ж, пробовал. Только вот ни на одной иномарке такого не видел. По таким ценам лучше обычные NGK 7BPRE купить, чтобы летом не греться. В форуме уже сто раз это обсуждали. Физика...
А что делают - дань моде и попытка содрать больше денег за совершенно ненужный девайс. Это примерно как китайский супер мега пылесос, но с фонариком и радио.
Mihail_07
Kirgudu
Пробовал и супер свечи всякие вплоть до 300р. за штуку с одним электродом, и А17 юзал за 50р. комплект... Этих лучше и выносливее в природе нет, причем не самые дорогие. Фирма Бош одна из лучших по моему мнению, это отчасти доказывает бытовая техника ими производимая...
illych
Сам-то я из Энгельса. Где как раз это гогно под названием А17Дхх делают. Тока вот не патриот я. Езжу почему-то на НГК... Как-то раз пришло время свечки менять. Дай, думаю, сэкномлю. И купил энгельсские. Когда поменял, думаю, чой-то как джвиг-то колбасит не по деццки, заводится с трудом. Поставил старые НГК, которые выкидывать собирался - и кончился расколбас и хреновая заводка. Вобсчем, энгельсские никому брать не советую. Уж лучше Бриск, на который все плюются.
Ацкий_Кот
Могу посоветовать на чем сам езжу это
Bosch Platinum WR 7 DP
Mihail_07
Kirgudu писал(а):
Mihail_07 писал(а):
-R1-
Kirgudu
Насчёт иномарок и многоконтактных свечей, в моей нынешней машине все 3-и марки свечей которые допускаются к устаноке, имеют по два боковых электрода... что лишний раз доказывае не состоятельность ваших сообщений по поводу свечей... Физику кстати знаю на 5, потому и советую.
Otto Frija
Ребята, так ведь никто и не обещает три или четыре искры одновременно! И любители ссылаться на ино: а вы вертолетные свечи видели (поршневых, ес-сно)? Или там много электродов из вредительских побуждений- чтобы падать выше было? Долговечность их не мнимая, а натуральная: *3 или *4 медленнее износ.
Согласен, доступ смеси похуже, НО: 1) электрод надежно подбирает искру с зас-го изолятора 2) искровой промежуток открыт в камеру сгорания, и фронт пламени идет сразу как надо а не через ж... (в смысле через - из-под бокового электрода)
А субъективность идет от того, "что здоровому здорово, то..." И свечи чудес на барахлящих движках не делают, и кроме откровенного брака, отрегулированный мотор сильно не задушат.
Я - за трехэлектродки NGK BUR6ET.
Kirgudu
Отлично, если физик, то поехали.
1. Как на счет наполнения свечи смесью?
2. Как на счет теплоотвода?
Охламон
Каталожные Бошевские свечи на мерин 102 мотор - трехэлектродные.
punchy
Ребят, а для инжекторной семёрки (1,5 движок) какие свечки посоветуете? а то пришла пора заводские менять.
Kirgudu
NGK BPR6E
Serg000
Kirgudu писал(а):
NGK BPR6E
Так у них зазор 0,8 мм, если я конечно не ошибаюсь Smile
Kirgudu
Serg000 писал(а):
Kirgudu писал(а):
NGK BPR6E
Щупом на новой пачке тыркал - 1 мм ровно.
