BONJO
Свершилось!!! Наконец-то мне пришел из Тольяти мой Штат 112 Феникс! Smile
Вообщем вчера я его поставил! Времени ушло минут двадцать + плюс установка датчика температуры еще минут 15! Теперь +/-:
Плюсы:
1. Быстро привык к меню.
2. Функций много, ерундовых практически нет!
3. Приятно удивила возможность "определения качества бензина" по УОЗ!
4. Температурный датчик работает на удивление правильно.
5. Заинтересовался "Плазмером".
6. Синяя подсветка классно смотрится вечером! :)
Минусы:
1. На солнце дисплей нихрена не видно!
2. Руководство по эксплуатации "сырое".
Из минусов пока все!
А теперь внимание вопрос знатокам!
1. Как сгенерировать ошибку?
После установки не было обнаружено ни одной ошибки, неужели действительно все так хорошо или БК не корректно проверяет?
Может датчик какой-нить оторвать да проверить систему, ну или еще как нибудь!?
2. Как сбросить показания маршрутного компьютера?
Допустим я собрался проверить сколько моя красавица кушает по трассе, выехал за город, сбросил все показания и поехал... а хренушки, эта электронная коробочка продолжает калькулировать, вот как поставил, так он мне и считает до сих пор! А как сбросить не пойму, уже и методом научного тыка пробовал...
...вообщем жду ответов!
А в целом доволен!
Последний раз редактировалось: BONJO (23 Май 2006 16:09), всего редактировалось 1 раз
Tom669
Если ошибок не показывает то так и есть. Если сомневаешся то скинь разъем с ДМРВ и заведи. И он тебе средний расход показывает и за городом когда поедешь и покажет. А так сброс накопленных данных должен быть только в каждом БК он по разному делается.
xta
У меня такой БК.
Элементарная проверка скинь клемы с батарейки при незаведенном авто. как заводиться будешь он напишет ошибку "падение бортовой сети"
Чтобы обнулить данные нажми на нужном показателе одновременно стрелочку <-- и -->
З.Ы.кстати я тоже долго парился как это делается.
Автол
А я даже на горячую линию звонил, чтобы узнать как сбросить... Тому кто инструкцию писал - оторвать голову, однозначно!
Всем хорош БК, но его дисплей - редкостная гадость.... Хорошо видно только через поляроидные очки Smile
kritic
а фото можно в студию
Автол
BONJO
:0 А я наоборот попробовал через палароиды посмотреть - ВООБЩЕ нифига не видно, даже ночью пробовал смотреть, подсветку видно а надписей не видать как будто их и нет! Smile Или немцы халтурой торгуют (очки покупал в Мюнхене в спецшопе) или ... но дисплей действительно гадость! Sad
GenOk
А долго ждал? а то я блин уже почти месяц жду, заказ отправил 27 апреля? Заказывал Матрикс.
BONJO
Да в принципе не долго! 13.05 дал заявку, 14-го пришло письмо, что заказ обработан и выслан! Забрал вчера 22.05 итого ровно НЕДЕЛЯ!
Маршрут ТОЛЬЯТИ -> СТАВРОПОЛЬ! Скоростью доставки вполне доволен!
Gary2112
а модель Матрикс! в чем его преимущество перед Фениксом?
мне на матриксе не нравится зеленая подсветка или она там меняется?
EvgenyM
На матриксе дисплей не замерзает и яркость повышена, видно на солнце. Еще отдельно пятой кнопкой выведена функция "плазмер" и "форсаж", чтоб по менюшкам не лазить. Добавлен еще один мультидисплей, функция "виртуальный бак", "тропик", голосовые функции предупреждения аварийных показаний напряжения, температуры двигателя, минимального остатка топлива в баке и приветствие.
ами
у меня X5 стоит. всем удовлетворён. особо радуют мультидисплеи. кстати у меня у единственного видимо нормальная инструкция, все знакомые которые покупали в магазинах, инструкция полная муйня, я же брал в автосалоне.
Leshus
Минусы:
А зимой удивишься еще больше при -15 замерзает нахрен Smile
Поэтоому перед выключением сразу на плазмере оставляешь, чтоб можно хоть как-то его использовать Smile
Поэтому сам взял Matrix - это руль...
dimazan
А новый штат с RGB дисплеем.... у кого нибудь есть. Как видно на солнце и как будет вести себя на холоде.никто не знает?
Vadimovih
Уважаемые форумчане! подскажите у какого БК дисплей на солнце хорошо просматривается? Т к. у самого такая же проблема (БК-Штат 5110) Sad
Автол
Когда брал поляроиды боялся, что приборку видно не будет, у меня в обычных очках, когда солнце яркое, приборов не видно. Но оказалось зашибись, видно даже лучше, чем без очков, в том числе и ФЕНИКС, с его гребанным индикатором. Феникс брал только потому, что в отличии от других х5, матрикс и пр. он показывает УОЗ.
У моего друга мультитроникс х11 RGB, вот это вещь - замечательный большой индикатор, все хорошо видно, все функции навороченных штатов имеет... я просто пожалел лишнюю тысячу, он стоит 2200
Gary2112
УОЗ - что такое?
BONJO
Gary2112 писал(а):
УОЗ - что такое?
Угол Опережения Зажигания!
Один из параметров регулировки зажигания - момент проскакивания искры между электродами свечи в зависимости от угла поворота коленвала (и расположения поршней).
