dj_non_stop
Проблема такая. Машинка начала подергиваться, когда в баке было топлива литров 10. Померил давление в рампе -2,2 атмосферы. Скидываю вакумник с регулятора давления - 2,8 атмосферы. Снял насос, сетка засрана в хлам, аж надувается когда в нее дуешь, поменял на новую сетку, дерганья прошли на полупустом баке. Теперь меряю давление - 2,2атм, снимаю вакумник 3 атм. Все равно не в норме. После 120-130 км/ч тяжело набирает скорость, где еще может быть загвоздка? (фильтр тонкой очистки новый).
Кстати и расход по трассе подрос литра на 1,5. Напряжение на ДМРВ между зеленым и желтым проводами где-то 0,98 Вольта.
Подскажите пожалуйста.
S@M
Забей. Нормальное (почти) у тебя давление. А после 130 тазы ваще ездить не должны Very Happy
KOSH
У всех после 130 туго набирает... Аэродинамика блин. Попробуй её на пузо плюхнуть тогда и набирать веселее будет. Но вот лежачие...
dj_non_stop
да хрен с ней, со скоростью, дело в том, что на холостых по мурзилке, давление в рампе должно быть в пределах 2,8-3,2 атм, а при снятии вакуумника возростать на 0,8 атм.
S@M
Блин, ну ездит нормально машина, так не мешай ей работать. Чего ты заморочился? Когда сдохнет окончательно бензонасос, тогда и поменяешь.
dj_non_stop
так еще и бенза по трассе стала жрать почти 8 литров на 100... вот и интересуюсь о возможных подводных камнях... Sad
Atrox
Ну... 8 на 100, это еще не жрет. Very Happy
DenNaTaze
Ну можешь РДТ поменять на рампе - может помочь с давлением. Но расход по моему не из-за него. Свечи - провода как обычно.
Смотри - нет ли масла на свечках - может маслосъемные колпачки?
dj_non_stop
Ну РДТ то живой все таки, так как на холостых скидываю вакумный шланг, давление сразу повышается на положенные 0,8 атм.
Кстати, а не может форсунка в открытом состоянии залипнуть? ссыт постоянно, отсюда и расход? и давление? или неможет быть?
Насчет колпачков рановато думать, пробег 50т.км. масло только синтетика и полусинтетика кастрол магнатэк с 500 км пробегу.
Сергей 22
А может у тебя манометр врет?
Да у вообще, ездит машина - че тебе еще надо? Меняй бензонасос если это для тебя так важно.
