Vlad B
В передней подвеске кроме шаровых опор и крепления стаба, ну и аммортов конечно?
Короче когда колесо дергаешь на себя/ от себя, то там есть люфт.
Подшипники на скорости не воют, зато по ямам гремит правая сторона, на левой стороне люфт намного меньше и там и гремит не так сильно.
andru73
при такой раскачки-люфт-,это и есть проблема шаровых Pardon
Vlad B
Ну я тоже склоняюсь к этому, а в принципе еще что нить может там так люфтить и греметь?
Jefferson
Vlad B, попроси кого-нибудь нажать на тормоз, а сам качакй колесо...Если стук пропадёт, то это подшипники, если нет, то шаровые или ещё чего Wink
брат шумы
качать колесо(вывешенное) надо в горизонтальной плоскости."еще чего"-это наконечники рулевых тяг люфтят и просят замену dns4 .а шаровую верхнюю проверяют, качая колесо в вертикальное плоскости,если люфтит,то пора менять
Vlad B
Да люфтит шаровая походу, сегодня купили "За Рулем" с маркировкой БМ(Белмаг походу) по 250руб/шт, в одном сервисе зарядили 1700руб за замену шаровых... аху... lol1 Короче завтра сами поменяем.
И заметил, что как-то странно дымит из выхлопухи, чутка темным дымом.
По горшкам компрессия 10.2, 10.3, 10.5, 11.2.
Масло из вентиляции как оказалось не гонит.
Блин еще при 4 человеках при повороте налево заднее колесо шоркает обо что-то, хотя визуально нечему там шоркать, да и жопа высоко сидит.
=ГареГ=
переливает карб (тёмный дымок)
а шоркает об подкрылок (у меня тож самое)
Vlad B
hehe Нету подкрылка! Я уж и не знаю обо что там шоркать-то...
=ГареГ=
тоды ой..... смотри а то дошоркает до неприятности
