Dick
Подскажите в чем дело. Недавно машина внезапно начала плавать. Я было подумал, что яйца - заменил - все то же. Давление в шинах в норме. Телевизор нормальный, нигде от лонжеронов не отошел. Проверил люфт рулевого - люфта нет. Особенные признаки - когда колесо попадает в ямки или на неровностях - сильно передается в руль и он слегка поворачивается. К тому же есть ощущение, что машина стала склонна к раскачке. Смотрел стабилизатор поперечной устойчивости - никакого криминала не нашел. Теперь вот сижу и чешу репу...
DenNaTaze
А что есть яйца?
Аммортизаторы смотрел?
Если качнуть машину с каждого боку быстро затухает колебание?
David
А рулевое не гуляет? Может попробовать подтянуть.
