M.F.
Вообщем заезжал в гараж, заглушил мотор, а машина немного катилась нажал на тормоз и услышал звук, что-то типа тихого кряканья в районе (примерно) задней левой арки. Насколько помню там колдун стоит. Понажимал пару раз на тормоз и при каждом нажатии издаётся довольно тихий звук. Так должно быть или только у меня так? Smile Просто интересно.
Tom669
На предыдущей машине было слышно. На этой тоже немного прослушивается. Проверь тормоза, если тормозит всеми колесами то ездий и не забивай голову.
