York
Есть 093 с ЦЗ (скорее всего штатный) к нему подключена сигнализация. Ставил предыдущий хозяин, так что точно сказать схему подключения не могу. Скорее всего с сигналки на контакты ЦЗ в паралель с водительской дверью. В сигнализации есть дополнительный канал. Хочу сделать поэтапное отукрытие дверей, при снятии с охраны открывается водительская дверь, при включении доп. канала все остальные.
Пока единственная мысль - снять с ЦЗ водительскую дверь и вместо нее завести переднюю левую (там тоже 5-и контаткный актуатор) и завести его на доп. канал сигнализации. А актуатор водительской двери подключить непост=рудственно к контактам управления приводами замков сигналки.
Первый вопрос: подскажите, гне могу заблуждаться.
второй вопрос: при подключении на доп. канал нужно ли ставить реле?
третий вопрос: может кто предложет более изящную схему?
UMKA
Авто: Приора-универсал
York писал(а):Есть 093 с ЦЗ (скорее всего штатный) к нему подключена сигнализация. Ставил предыдущий хозяин, так что точно сказать схему подключения не могу. Скорее всего с сигналки на контакты ЦЗ в паралель с водительской дверью. В сигнализации есть дополнительный канал. Хочу сделать поэтапное отукрытие дверей, при снятии с охраны открывается водительская дверь, при включении доп. канала все остальные.
Напиши модель сигналки :cool:
York
VN
В принципе проблема решаема.
Зависит от того как подключен ЦЗ. Фортресс классная и надежная сигнализация.
