d007
Прикупил задние торм цилиндры АТЕ, так вот шо заметил, сделаны в италии, и один цилиндр идеальный, на нем написано 12-2, а второй 2-2 и у него из под второго пыльника слегка по шву смазка сочится.
Это нормально для АТЕ цилиндров или палево всучили??
rover
Ну заводская бывает смазка, там, чтобы резинки не посохли. Вот если бы поставил и потекло, тогда точно брак. Попробуй ход поршня, должен очень туго, но ровно двигаться.
d007
rover
ход поршня нормальный, просто странно на одном пыльники абс сухие, а на другом по шву пыльника смазка видна ... ну если это в допуске для АТЕ тогда ладно.
