Mihail-M
Подскажите где искать источник короткого замыкания при включении зажигания (стартера). Стартер исправен.
Приключилась история в точности описанная здесь: http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=109&Art=714#aT
Замены щеток и втягивающего реле стартера оказалось недостаточно. Видимо еще что-то где-то сгорело.. Простите за возможно глупый вопрос, но поскольку в книжках, faq, и поиск не помогли: имеется ли в десятке реле подключающее втягивающее реле стартера или ток идет прямо через замок зажигания..?)
