sbor
Народ просветите насколько необходимо менять при замене ремня ГРМ еще и пару роликов.
Дело не в экономии...
Просто если ролики в нормальном состоянии стоит ли их менять???
Dr Alles
Актуальный вопрос, тоже хотел бы узнать. Confused
Andrey 21114
Не стоит. Я на 12-ке менял раз после 70 тыков, потом еще два раза пришлось менять за 5 тык. В магазине откровенное г. продают, настоящие найти тяжело. Если не шумят, не тронь.
Кир-кук
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97098.
Второй раз за 2 дня писать ниАсилю Very Happy !
Vadam
у меня подшипник натяжного ролика рассыпался на 30 тык - попал на замену клапанов
думаю - менять надо, только вот путные подобрать надо
Irreal
У меня 21102 - я его просто периодически снимаю, чищу и забиваю хорошей смазкой. Один лежит запасной. Периодически меняю местами.
vadim180
Ролики менять!, они же теперь однорядные. Спасибо вазу еще раз за ноу - хау. А то ролики могут не дотянуть до следующей замены ремня.
Irreal
а что значит: однорядные? Так мож старые лучше смазать, если люфтов нет?
ANDYS
ВОТ ДАЖЕ СТРАШНО СОВЕТОВАТЬ! Менять то их надо конечно, но надо найти "родные", а то действитно, до следующей замены ремня могут не дожить.
Mustang64
Самое фиговое, что полазив по поиску, так и не понял какие ролы брать.
Вроде вологодские нормальные, но там такая тема что их настоящих ваще нигде нет, а продают, или китайские, или самапрские под видом вологодских. Про импорт тоже хз, у меня ща стоят фирмы гейтс, давно брал их, но думаю сделаны тоже хз где как и весь другой импорт.
До них стояли самарские, при первом же пуске завыли, пришлось чуток ремень ослабить.(по сервису рено ,знаю что если ролики хорошие, то даже если ремень сильно натянут, шуметь не должны)
, так вот проехал на них 20 тыс, уже выли сильно, поменял на эти гейтс, тоже подвывают но не так сильно,..
Короче хз какие брать, .. думаю немного подвывать все будут,. офигеть ролики нормальные уже никто сделать неможет! Laughing
cugra
а чё импортные гамно???
Кир-кук
Отстой полный!
Самое хреновое, что нет импортного аналога с какого-нить иномотора Sad . Появились ролеры ИНА, но я их ещё не ставил и цена у них 800-900 за пару.
Но в Мск где-то есть фирменный магазин ВПЗ. Может поищем совместно?
cugra
Млин а в руси каких тока нет.... и италия и германия и испания и франция и англия.... и чё всё г@$но?
Мне говорили, что нуно искать тольяти.
Кир-кук
CougaR 111, забей на эту тему кувалдой Smile - у тебя 8кл!
dvdvqqq
люди умоляю :grin:
скажите как определить/узнать необходимость смены роликом и ремня?
машина 21124 1.6 16кл
цены на ролики и ремень?(ведь по идее в КЭМПе, подделок нет)
самому менять трудно?допустим на даче, это сложнее чем смена масла,фильтра масла, промывки сист.охлаждения?
p.s руки у меня ростут из правильного места
Andrey 21114
Система легалезации паленых деталей столь отлажена, что изготовителя любого к г. приклеют и документы будут все в порядке. Вот только если с самого ВАЗа сопрут, у нас так один товарищ возил, и дешевле чем в магазине...
