Волк
Всем доброго дня!
Помню тема была про генератор, не смог найти поиском. Дайте ссылку пожалуйста или подскажите какие подшипники стоят (номер) и какие трудности могут возникнуть с их заменой? Мои засвистели.
Всем заранее спасибо!
Petrov_kamensk
вчера ломал.
уже 3 раз.
сложности, задний снимать так чтоб не погнуть вал, те отвертками, одевать на посадочное место а не до упора, оно чуть толше и выделено.
передний не захотел с вала сниматся выдавился из крышки, пришлость (только им получилось) сьемник настраивать.
все пометить.
отчистить и смазать перед сборкой половинки.
номера не помнь, надо смотреть какой первичный там 2 вала было тонкий и толстый задний одинаковый везде. мне дали не тот (старый отмыл смазал и оставил)
Волк
Посмотри пожалуйста номер, а то не хочется потом бегать искать, когда разберу.
З.Ы. Я как раз твою тему искал, помню всё красочно было описано.
А почему третий раз дербанишь его? Может мне не стоит тогда заморачиваться с переборкой?
Solver
там пока не разберешь, не узнаешь. Сам столкнулся. Задний подшипник- он один, а передних- 3 типа. Вот такая вот загадка Very Happy Кстати, сам менял, поездил ну тысяч 5 где то, опять засвистел, пока снимал, погнул ролик и походу посадочное место в крышке подразбило. Итог- восстанавливать смысла нету, купил новый, а старый - на запчасти.
Petrov_kamensk
первый раз лез ППР, поменял подшипники, колектор.
второй, напруга мин, смазка и замена диона на подковеи востановление контакта на еще одном диоде.
третий. сгорел тот самый замененый диод, взят был с моста 2101, видимо разные. на этот раз мост был куплен, жаба задушена.
