AND 2114
Купил себе на ДР сей девайс. Приятная штучка. В скорости МК выдал что обнаружил ошибку. При просмотре дисплея с ошибкой написано ОШ 01 (Дисплей ТО, первый из 8 параметров) - то-ли код то-ли количество обнаруженных ошибок. Пытаясь по инструкции вывести текстовое описание ошибки и нажимая требуемую последовательность клавиш получаю только мелодию и ничего больше. КАК ПРОЧИТАТЬ ЭТО ОПИСАНИЕ???
s_m_u_t
точно не помнб вроде как надо правой или левой клавишей сделать активным этот параметр(ошибки системы) и нажать один раз среднюю кнопку(которая без подсветки), надо у себя попробывать
mark3100
AND 2114
Это выдается количество ошибок. Чтобы узнать, что за ошибка, надо коротко нажать на правую кнопку, пока маркер мигает на этом параметре, коротко нажимаешь на маленькую кнопку. Для сброса ошибки маленькую кнопку надо нажимать долго.
AND 2114
По инструкции надо нажать коротко правую кнопку затем длительно среднюю, но у меня кроме мелодичной трели нифига не выводится. Заслал вопрос в Мультитроникс - жду.
AND 2114
mark3100 писал(а):
AND 2114
Спасибо, попробую.
AND 2114
mark3100 писал(а):
AND 2114
Пришел мне ответ из Мультитроникса. Там сказали тоже самое. Вот только в чем загвоздка - включил сегодня зажигание, комп сообщил об ошибке, расшивровку ошибки не показал при коротком нажатии и при долгом ничего не сбросил. Т.е. значение параметра так и осталось Ош 01 - оно должно обнуляться до Ош 00?
Rustam 70rus
Нажимать надо коротко, при длительном нажатии ошибки сбрасываются ! (в инструкции ошиблись, сам на этом попался) :cool:
AND 2114
У меня при коротком нажатии ничего не показывает, а при длительном не сбрасывается - сказали что надо мне подъехать, будут разбираться.
