kuzma27
Подскажите че делать пришел с работы вставил ключ и она (2112)
не заводится просто цокает и ничего не крутит, аккамулятор новый, клеммы зачистил, с толкача не получилось я был один и кругом ни души, помогите чо это может быть машина первая второй месяц опыта нету, и еще как правильно трогаться с толкача на какой передаче? выжимать ли сцепление?газ?поворачивать ключ когда в какой последовательности? Позвонил другу он сказал что походу накрылось реле какоето на стартере подскажите если это оно как его ставить и сколько оно стоит? Зараннее ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Алексндр
Может у тебя просто акб подсел немного, как электрика работает?
Я с "толкача" на второй передаче, включаю зажигание и при максимальной скорости потихоньку отпускаю сцепление, должна завестись без газа но дросель можешь немножко октрыть.
kuzma27
Акб нормальный все работает стекла, сигналка, магнитола, лампочки загораются на панели приборов цокает не схватывают даже чуть-чуть!
forester 55
Ну цокает значит реле работает батарейка села,с толкача заведёшь, включи зажигание разогнал сцепу выжал включил 2 сцепу отпустил газ нажал завелась не забудь сцепу нажать после заводки ато на полном газу улетишь.
kuzma27
А чо за батарейка как ее поменять?
kuzma27
Машина на стоянке оттуда заеба выталкивать!
forester 55
Акомулятор блин Ты что совсем чайник?.
kuzma27
Так яж написал акб новый заряжен все с него работает!
Leshus
1)Возможно проблема в тяговом реле, установленно на стартере. Окислены контакты тягового реле. Можно почистить, можно заменить тяговое реле. Только АКБ надо отключать.
2) Плохо затянуты клеммы АКБ
kuzma27
Клеммы зачистил и затянул хорошо, подскажите как его снимать(ставить) и сколько примерно стоит ето реле?
Evgenoid
А машина не с катализатором случайно? Если да, то заводить с толкача нельзя!
Gary2112
2 ласт
это точно!!!!+1
SoMike
Ну ваще, если ты не знаешь как с толкача заводить, то тяговое тебе точна не поменять Very Happy А вобще правильно говорят, заводи с толкача и в сервис
SoMike
Да, кстати, акума может на лампочки и т.д. хватает, а вот на стартер уже нет. Хоть и говоришь, что заряжен, но всякое может быть
wasd
На будущее-если щелкает то нету плуса,если тишина минуса.Удачи.
kuzma27
Машина 2112 GLI 2001 г. как узнать с катализатором она или нет , и почему нельзя с толкача с катализатором!
kuzma27
А почему если машина катализатором то нельзя с толкача? И как узнать есть ли он на 2112 2001г.в. GLI
Evgenoid
2001 г. без катализатора скорее всего. А с толкача нельзя их заводить потому как катализатор выходит из строя махом, а стоит он дорого.
SoMike
Неужели всё ещё на завёлся?
Vlad B
Ничё не будет, всю зиму 10-ки и иномарки на тросе таскали, до сих пор живы, стоит 1200р этот катализатор.
Так что смело с веревки заводись и не парься насчет катализатора.
Leshus
Завелся, уехал, а возвращаться как? Или все время на гастуке заводиться. Надо проблему решать, а не обходить ее...
Афтору: Как снять тяговое реле, лучше почитай мурзилку. Описывать процесс это не правильно. В форуме описывать процесс в котором нет особенностей нет необходимости. Купи книженку не жалей 100 рупей и посмотри.
P.S. а во многих книгах есть раздел -диагностика неисправностей, там наверняка найдешь способы решить проблему...
