ditl
Может кто подскажет? В общем купил 21099 99 г.в. карб. Там была замкнута проводка, короче не выключается зажигание после поворота ключа на выкл., сооветственно не глохнет двигатель. Поменял замок зажигания не помогло.
Помогите.
D_Garry
Схему в руки и прозваниваем цепи, идущие от замка.
DidJ
А может реле зажигания клинит (оно под приборкой находится)
ditl
Реле тож поменял.
nikitos69
А на незаведенном движке как реагирует на поворот ключа?
nikitos69
Проверить всю проводку на наличие "соплей". Сигналка есть? Или самой сигналки нет, а провока от нее есть?
Попробуй еще на заведенной машине выключить зажигание и вынуть 6-й предохранитель. Заглохла?
val_adm_sec
Помогите.
Если не секрет как ты её глушишь?
А когда покупал было такое или нет?
Chud
Очевидно клемму с АКБ скидывает. Smile
DidJ
И после чего оно всетаки выключается?
И еще оприши более подробно что остается работать. Только двигатель? Все приборы/фары/обогратели, которые должны работать при включенном зажигании? Или что-то всетаки выключается а что-то продолжает работать?
Вообще в схеме включения зажигания 2 выключателя - замок и релюха. Что-то одно не размыкается. Возможно конечно предыдущий хозяин поставил какую-то хитрую схему размыкания, которую терь замкнуло напостоянно. Но это надо уже индивидуально смотреть.
И еще замки бывают разные. 09 старый - такой нужен. 09 новый и 10-й. У них есть различия по схеме работы.
ditl
Как я её глушу? ))) Ну... 1-ю предачу, на тормоз и отпускаю сцепление. Да я пока не эксплуатирую её толком.
Когда заглушена и замок выключен, то все приборы, как на включенном зажигании. Когда завожу, то все приборы гаснут, как надо. А замок нового образца, т.к. меняный блок предохранителей. Сингализация есть, тока не работает и секретка под сиденьем Very Happy
А если глохнет после снятия 6-го предохранителя?
DidJ
Тут дело не в замке а в проводке. У меня стоял с завода "инжекторый" блок. Потом он у меня накрылся и я поставил "нового образца" замок остался старым. Зато когда я стомре разные пучки проводов, там были некоторые отличия. Так что мне кажется это замок виноват. Если разединить его разъем все гаснет/глхнет? Лишних проводов нету?
nikitos69
Ну если ЧЯ новый, то не думаю. что поможет..
Смотри цепи сигналки - мож чего перемкнули (ну как же! 500 рублей электрику отдать! сам, типа, справлюсь) когда цепи блокировки востанавливали. А вобще через интернет такие блудни непросто искать - в сервис! (дешевле выдет..) 8-)
