Sanek16
Никак немогу понять откуда и что стучит. Стук несильный, глухой слышен в салоне в районе заднего правого колеса, при увеличени скорости частота стука увеличивается. Вывешивал заднее колесо крутил вручную, стука нет. НАРОД, подскажите что может быть?
Матреха
coma
в районе переднего крыла что то стучит.. стук глухой на ровной дороге не слышно.. но хорошо заметно при движении по щебенке.. такое ощущение что не прикручено крыло проверил все ОК.. если тронутся с буксом то это колесо начнет проскальзывать со стуком и дерганиями..
тоже стойка ?.. или какой подшипник ?
