ФАЕтоникс
Накрылся похоже ДМРВ - так мастер сказал. Поменять предложил вместе с диагностикой за 2000р. Правда ли это или развод.
И если он накрылся какие при этом симптомы при езде
altair44
Авто: матрёшка
померяй на нем напряжение и сам поймешь, накрылся он или нет. Новый ДМРВ стоит порядка 1500 р. 500 рублей за его замену - это перебор
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
500 рублей за диагностику (+замена) - нормально. Тем более что он может слегка дороже быть чем 1500.
Если при этом еще и гарантия будет (у Боша год по моему) то совсем здорово.
ФАЕтоникс
А вообще какие симптомы при поломке ДМРВ?
DenNaTaze
Может тупить слегка, но поскольку он умирает постепенно это не заметно, расход увеличивается. Иногда проблемы с заводкой двигателя. Можно сказать что общее состояние пациента ухудшается, но происходит это плавно и незаметно.
Обычно когда меняешь полуубитый ДМРВ на новый - ощущение, что поставил новый движок
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
ДМРВ пакупал на ул.Свободы д.78 или 79 ... магаз ДУНФАН ... цена 1300 с капейками ... Бошевский в каробке и инструкцией по эксплуатации даже ... там магаз тока зап частями БОШ торгует , вообще для всех машин, для которых Бош че нить выпускает ... кстати адрес магазина узнал из форума
Gusty
Авто: 21099i 02г.
После прогрева, когда температура двигателя выходит в рабочую зону у меня не держала нормально холостые обороты... Плавали от 200 до 1000 пока не захлохнет. Вначале подумал, что датчих холостого хода.Заменил - не помогло. Когда отключил ДМРВ - всё стало ОК... Обороты держит ровно даже когда ключил всё что можно было включить ( нагрузка на генератор ) Правда обороты при этом 1500, но это уже следстивие. Я попросил у приятеля ( благо, что у него такой же ДМРВ) на 15 минут потестить... и точно убедился, что ДМРВ.
*Demon*
Авто: 2114i
А зимой машина нормально заводилась ???
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Недавно поменял ДМРВ поставил какой то не нашенский за 2500р. Разницу почувствовал сразу, машина с рождения не была такой резвой. Если действительно виноват ДМРВ то разницу заметишь сразу.
=Max=
Кстати я хотел бы узнать,а можно ДМРВ аккуратно снять,промыть или почистить,а потом опять поставить?или только новый?я просто думаю,у меня с ним тоже проблемы могут быть....
DenNaTaze
Покупал ДМРВ два месяца назад в дунфане - 1550. Может еще зависит от модели - не знаю.
Говорили что у сименса клевый ДМРВ, но для него нужно еще че-то там в проге менять.
По поводу чистки - я чистил, но после замены понял что это слабо помогло.
Motistuta
=Max= писал(а):Кстати я хотел бы узнать,а можно ДМРВ аккуратно снять,промыть или почистить,а потом опять поставить?
Нет.
DenNaTaze писал(а):Может тупить слегка, но поскольку он умирает постепенно это не заметно, расход увеличивается. Иногда проблемы с заводкой двигателя. Можно сказать что общее состояние пациента ухудшается, но происходит это плавно и незаметно.
Corban писал(а):Поменять предложил вместе с диагностикой за 2000р. Правда ли это или развод.
Нормально, главнв чтобы не палево и точно подходил для твоей машини, там какие-то свои цифры (модификаций датчмков много)
tdv
мыть можно и ниче ему не будет.
Если есть комп, то посмотреть расход воздуха на ХХ. Если не более 10-ти (вроде) то все в порядке.
stager04
