alexant
Такая вот проблема- при прокручивании барабана
закусывают колодки в определенном секторе
Новый барабан поставил-такая же фигня
На другое колесо эти барабаны ставлю-нормально
Тормозной цилиндр пробыван менять-не помогло
Может быть такая хрень из-за колодок(ATE)или из-за
щита тормоза?Может не правильно колодки ставлю,какая нибудь хитрость есть?
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Скорее колодки так стоят. У меня то же самое. Или пружина до конца их не стягивает, или нужно смотреть устройство на колодке для авто регулировки зазора между барабаном и колодками.
miha
Авто: Лучшее
А может колодки на место не встали? Попробуй поездить так день, потом посмотри.
alexant писал(а):Такая вот проблема- при прокручивании барабана
Ручник
полностью ослабить пробовал?
alexant
когда все собрал-на тормоз понажимал несколько раз,вроде
меньше стало задевать.Ручник натянул-опять стало сильно закусывать
На другом колесе все нормально прокручивается.До этого (500км назад) поставил новые колодки ,цилиндр., тоже заедало-но разбираться не стал.Потом полетел подшипник полуоси-теперь вот
пытаюсь устранить сей дефект
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
У меня такая же ерунда. При этом еще и ручник не держит. колеса немного блокируются, хотя все отрегулировано. Сегодня-завтря буду разбираться. Начну с замены колодок.
alexant
Короче на новом барабане обнаружил заводской
дефект-не была снята фаска на торце посадочной поверхности
на полуось,соответственно при притягивании плоскость барабана
не перпендикулярна оси вр-я полуоси
Барабан пр-ва тольяти,брал в техкоме на варшавке.
Затрахали паленые запчасти.
