Михаил 82.82
Авто: Ваз 2109
Люди добрые подскажите пожалуйста как быть со ржавыми точками на кузове? Есть ли возможность обойтись без полной покраски авто?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Нужно было хорошо мовилить пока железо новое, а если процесс пошёл, то теперь только красить.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
мож если не глубокая ржа , отполировать хорошенько ... или карандашом с краской окуратно подкрасить
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TURBOS писал(а):мож если не глубокая ржа , отполировать хорошенько ... или карандашом с краской окуратно подкрасить
Можно конечно, но это не на долго, раз процесс пошёл...
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Точки - значит изнутри идет ржа.
Теперь будешь красить несколько раз в сезон.
Если есть возможность - промовиль полости, залей каким-нибудь пушсалом - чутка меньше переть будет. Но уже совсем ржу неостановить даже перекраской в камере.
TURBOS
-=Worm=- писал(а):Можно конечно, но это не на долго, раз процесс пошёл...
согласен ... раз процессс пашел , то уже никуды недеться ... но карандашом если подкрашивать, внешне буить получше выглядеть машина
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TURBOS писал(а):-=Worm=- писал(а):Можно конечно, но это не на долго, раз процесс пошёл...
Это да.
Михаил 82.82
Авто: Ваз 2109
А может если хорошо зачистить а затем закрасить, они не будут расползаться?
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Если хорошенько зачистить, размер пятна увеличится
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Точки эти на краске или изнутри идут? Машина какого года?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Михаил 82.82 писал(а):А может если хорошо зачистить а затем закрасить, они не будут расползаться?
Машина гниёт изнутри, ещё раз говорю нужно делать хороший мовиль+антикор пока новое железо.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Если точек мало, можно попробовать аккуратно расковырять (например маленьким сверлышком) краску, зачистить шкуркой чтоб не очень повредить поверхность вокруг, капнуть укрепляющим грунтом и капнуть краской- и фсе будет ништяк
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Можно кухзов поменять :cool:
DenNaTaze
Я предпочитаю новый кузов в сборе покупать - с салоном, колесами и двигателем
WhiteWind
И желательно этот кузов брать от какой-нибудь другой фирмы. А то родные как-то не очень...
Primaxis99
Продавай машину! ЗАе.ешься над ней гнуться и каждые 3 месяца подкрашивать, она того не стоит! Уменя таже беда пошла у резинок на крыше, вынес ей вердикт - "продам" ( обьяву уже дал)! Машине 4 года, - первая и любимая, жалко до слез, а что делать!
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Ржа это как рак. если начало гнить, то только менять деталь или вырезать, ставить лату, шпаклевать, грунтовать и красить(сушка в камере), но ИХМО на 2-а года не больше. если просто зачистить до метлла, обработать антиржавчиной, загрунтовать и покрасить через полгода вылезет опять!
Ksandr
Авто: 4D
А если ржа снаружи? Паучки так называемые.
Северный олень
Ksandr писал(а):А если ржа снаружи? Паучки так называемые.
тогда второй способ!
WhiteWind
FUZZ 2115
Авто: А8
Попробуй ве-таки раст-стоп
Geneve
Можно зашлифовать место ремонта, загрунтовать и покрасить. Потом покрыть лаком с переходом на неремонтируемую поверхность. Всё так же, как и с большим повреждением, только мелкая работа. Можно всё это проделать аэрографом. Было бы терпение...
Северный олень
WhiteWind писал(а):Какой?
p.s зачищать и обрабатывать надо не только саму точку но и где то в радиусе одно сантиметра от нее!
WhiteWind
"Вот и новарищ Накойхер этим интересутеся..."...
Сантиметр то вокруг зачем? Не уж то иначе вокруг пойдет?
Северный олень
WhiteWind писал(а):"Вот и новарищ Накойхер этим интересутеся..."...
для того чтобы около того места птом не пошла ржа! вокруг этой точки тоже по практитке могу сказть что начала цвести прото не вылезла. т.е если например ржа в два рубля монету, то зачистить до 5!
