Sergey-k
Всем здравствуйте! Приключилось следующее: одномоментно отказали дворники (не перемещаются) , не работает насос омывающей жидкости, не работает вентилятор системы отопления (в общем весь контроллер САУО), вроде еще не горит лампа подсветки бардачка - все предохранители целы (менял и F9 и F18)- прикуриватель работает - пожалуйста кто разбирается подскажите , где копать? Спасибо.
Sergey-k
Shihan
Попробуй заменить реле К6, в монтажном блоке. Через него запитаны контроллер САУО и очиститель с омывателем.
Sergey-k
2 Shihan - спасибо, именно К6, в субботу вечером, не получив ответа засел за букварь (схему) и тоже принял решение попробовать замену К6, а утром прочитав совет, сразу направился к авто - отвалился контакт на подвижной пластине реле К6, просто попробовал его поставить на место (ес-но временно до замены )-и все заработало. Еще раз спасибо.
