Alex_Poltava
Привет всем! Эксплуатация ягоды- дело очень занятное... Всех сервисменов уже по именам знаю. Новая погремушка завелась в задней правой двери. Я так понимаю, что не отрегулирован навес, что собственно и есть причиной тупого подстукивания в районе замка. Пластиковая втулка подтерта в передней части. Кто регулировал двери? Как вернуть тишину?
Mixa
Были и у меня стуки в задней правой двери, решились только снятием обшивки, выгинанием тяги замка и уплотнением стекла в местах посадки. На замок негреши, не он, но отрегулировать надо.
Alex_Poltava
В том то и дело, что дверь играет на уплотнителе. Если несколько раз подряд нажать и отпустить звучек четко слышно (в указанном месте).
Sokl
тоже гремит задняя правая дверь. брякает чото. снямать обшивку не хочецо, т.к. ийо потом также плотно уже не поставить... Confused
OlegVg
Почему у всех (в том числе и у меня) посторонний звук в задней правой двери Shocked Замок у меня нормально. Открытую дверь сколько угодно тряси или постукивай: тишина. На ходу при проезде бугров посторонний звук. Не поленюсь снять обшивку. Но сомненья гложут что это дверь. Confused
Alex_Poltava
Я тоже займусь машинкой. Отпуск на носу. В планах- уплотнение задней полки- реально задолбала пристуком. Вкинул в багажник саб- все ок, а она реально тарабанит на низах. У товарища полка была тихой, пока не вскрыли для установки динамиков- теперь тоже будет уплотнять.
Sokl
правая задняя дверь не удалась... :-D
а ведь в теме одни седаны
Alex_Poltava
[quote="Sokl"], очень оптимистическое заключение! Вчера изоленты намотал на втулку-типа, тише стало. А вообще прошелся по всем дверям (в закрытом состоянии поприжимал плотнее к корпусу)- есть подозрение, что это задумка инжинера.... - закрываются тихо, а ездят громко!
Sokl
я к тому, што мошт не дверь? шо там у хечьбекоф с етим вапросом?
Alex_Poltava
Если я правильно понял стратегию изготовления- то должна стучать или течь задняя дверь... во всяком случае до доводки.
Zmey Tugarin
У хетчбеков тоже самое если гремят двери, а это неизбежно случается, то берут ударную отвертку крестообразную, звёздочку (шестигранник), откручивают скобу замка, передвигают внутрь, фиксируют. Дверь не гремит. Некоторые я слыхал меняют замки в дверях, я подвинул скобу и у меня пока не гремит.
Задняя дверь не гремит и не течет.
diman93
Недели 2 назад разом застучали задние двери, правая больше. На днях отрегулировал все замки, стук и дребезг пропал
OlegVg
Снял ручку (внутреннюю). Укоротил тягу идущюю от кнопки к замку и подложил в одном месте толстый скотч. Ехал 30 км. Вроде тихо стало в двери.
Alex_Poltava
На днях забрал с СТО, заменили подушку движка и выставили все двери. Знаете, стало гораздо уютнее. Но пристуки на глубоких ухабах проявляются. Мотнул по обороту изоленты на пластиковые втулки замка (на кузове)- пока тихо.
Еще мотнул изоленты на пластиковые накладки механизма откр/закр багажника, че-то образовались затертыши.
