У Alligator S-750RS есть выход с внешним нормальноразомкнутым реле(идёт в комплекте с сигнал.) которое нужно включать в разрыв провода идущего от замка на стартёр (реле стартёра).
И типа когда сработал автозапуск, ты пришёл, снял с охраны авто, сел и вставил ключ в замок зажигания, то к этому моменту реле должно быть обесточено и цепь провода стартёра должна быть разомкнута!
А уменя наоборот - реле запитано, цепь на стартёр замкнута - "трещи нехочу":-(
Есть в меню программирования сигалки пункт 3.11 (типа четыре разных варианта):
1.Блокировка стартёра работает стандартным образом.
2.Блокировка стартёра включена при работающем двигателе и выключенной охране.
3. Блокировка стартёра выключена на охране при работающем двигателе.
4. При работающем двигателе блокировка стартера выключена на охране и включена при снятой охране.
Дак все режимы перепробовал - неработает!
Во втором режиме вообще фигня - снимаешь с охраны и двигатель глохнет (похоже идёт команда на блокировку двигателя)!
Вобщем глюк какой-то похоже или я что накосячил? Если кто её ставил отзовитесь!
