coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Победитель Четверга писал(а):coup16v
о как!
а за обычные денсо не вкурсе?
а то я тут под эту тему вспомнил, что у меня щётка задняя на 11й никакая и денсо в автодоке заказал
ещё не поздно отменить
В курсе
У самого стоят, чистят отлично, но только при плюсе. При минусовой темпераутре змой от -5 и ниже не особо нравятся, т.к. резинка дубеет.
В сочлинении замок-поводок люфт небольшой тоже есть, дабы замок расчитан на 7мм поводок, а у нас, если не ошибаюсь, то ли 6мм то ли 5мм ширина поводка (крючка). Это встречается у некоторых импортных щёток... Я люфт убрал наклеив толстую самоклеющуюся плёнку по бокам внутри замка. Кстати замок там специфичный, не как у всех. Можно поводок так же изолентой обмотать, кому чего удобнее. Или попробовать замок переставить от родных щёток или каких других, если подойдёт по креплению...
