Demolition_Man
При включении зажигания слышен звук бензонасоса, щелчок и завожу.Все как обчыно.Но Машина не набирает оборотов глохнет...Чего смотреть, кого менять....
Раньше так было, но со вторго раза заводилась
Дюжина
Т.е. пуск уверенный, а потом
Машина не набирает оборотов глохнет...?
Я бы начал с давления в топливной рампе.
vadim180
После давления можно проверить РХХ,
А если на газ нажать то все равно глохнет?
Demolition_Man
глохнет....даже не действует на нажатие аксселератора....Хотя уже завелась, но все равно поеду в сервис..так как может завтра вооще может не заведется
Gary2112
как РХХ проверить?
DenNaTaze
Gary2112 писал(а):
как РХХ проверить?
Нажать на газ и завести, если все в порядке - значит РХХ глючит.
У меня машина со второго раза заводилась после замены ГРМ, оказалось - метки неправильно выставил.
Demolition_Man
Господа...сделал..Заводиться.
Дело в сопративлении, который просто отошел и пропал контакт. И получалось, что давление бензина хватило только что б ызавести движок, а на дальнейшую мощь и подачу бенза не хватало сил.
Находиься этот контакт под магнитолой, там релюшка..самая крайняя справа.
