paleks
Загорелась лампа разряда аккумулятора. Снимал клему с аккумулятора, двигатель работает, поменял реле-регулятор эффекта никакого. На ХХ лампа гаснет, при включении потребителей и увеличении оборотов плавно увеличивается яркость. Подскажите, что можно сделать ещё.
Vovochka
Генератор. Обмотки или диоды (что менее вероятно-там поведение обычно другое). Надо все прозвонить. Но бывает, что прозвонка диодов показывает норму, а они неисправны.
Надеюсь, ремень натянут и не промаслен?
Илюха Н Н
В генераторе могут сломаться только две детали регулятор и диодный мост, даже если обмотка(статор) замыкает, то генератор не будет давать вообще никакого заряда, а лампочка разряда не будет гореть. Поэтому советую заменить диодный мост.
ahim
Да нет, всяко могет быть, тут индивидуальныи подход нужен....однако.... издали трудно совет конкретныи дать((( мало данных...
ремень, щетки............к электрику
Калюжный
У меня вот примерно похожая проблема.
Загорается лампочка аккумулятора. Иногда горит ярко. Иногда не горит. Иногда моргает. При повышении оборотов лампочка гаснет.
С ремнем вроде все в порядке. В чем еще проблема может быть?
регулятор или диодный мост в генераторе?
DION
гена ИМХО
т.е. ремень даже
Alexey_05
Ого!!! Это чем звоните? звонком? Smile Пипец.
Vovochka
БУБНОМ Angry
