NB2110
Привет всем!
Собираюсь поменять сигнализацию. Возник вопрос: насколько удобен и необходим дистанционный и программируемый запуск зимой. И не накрывается ли в морозы аккумулятор и стартер от пуска без выжима сцепления ?
Сергей.
стоит
нет, период задашь 2 или 4 часа, не успеет замерзнуть
VN
Однозначного ответа нет. Всегда есть за и против автозапуска. Ну например то что придется ставить авто на ручник.
Стартер пытается запустить двигатель ограниченное количество раз.
Если АКБ просажен, то правильная система не будет стартовать. Для номального заряда АКБ требуется в мороз, чтоб аккум сам прогрелся, а потом начнется заряд, собственно тоже самое происходит и при обычном пуске. Если не выжимать сцепление то при этом увеличивается нагрузка при пуске, но опять же не более трех сек. Т.е. если не произойдет запуска система оставит авто в покое.
Не думаю, что это все в целом так криминально.
Системы предпускового подогрева конечно здесь выигрывают, но они дороги. Они так же оценивают состояние АКБ перед пуском, но отработав свои положенные минуты могут просадить АКБ к концу цыкла так, что потом будет проблематично запустить авто даже на прогретом двигателе и салоне.
Вячеслав Юрьевич
Всю зиму пользовался автозапуском, очень удобно.
У друга, вроде такая же-не заводила.Видимо, мое масло оказалось лучше.(обе машины были новые)
Wital_79
что за масло?
и что за машина?
ФФ115
Сливочное наверное. Smile
Wanderlust
NB2112 писал(а):
Привет всем!
ИМХО автопуск нужен только если частный дом и машина во дворе. Ни разу не пользовался. А вот "коротка остановка" - когда можно вынуть ключи при работающем двигателе и заглушить его дистанционно - это полезная вещь. Заводишь, выезжаешь, вынимаешь ключи и идешь закрывать ворота - машина греется.
Вячеслав Юрьевич
Масло Лукойл полусинтетика,машина была пятнашка.У него десятка-масло импорт (какое не знаю-может летнее было)
pooh112
У меня 21124 декабрь 05
Сигнлка Starline A8
Ни разу не пожалел что автозапуск поставил. Зимой в -25 в гараже (когда на улице -30 было) запускалась с первого или второго раза.
Масло Mobil1 5W50. Запускалась метров за 150 до гаража. Приходишь через 5 минут, в салон заглядываешь, а там уже так тепленько да и двигун более менее прогрет - ещё1-2 минуты посидел и в путь!
Здорово ето!
Alex_22_region
Сигнлка Starline A8
Здорово ето!
В гараж в противогазе входишь? Или каждый вечер шланг на выхлопной хомутом крепишь? Smile
Моя в гараже всегда с первого раза заводится. А вот когда на улице было ниже 35, то на работе приходилось каждые 3 часа бегать прогревать Sad
VN
Тут такое дело. Хоть сигнализации и штампуются на одной линии и в одной стране, тем не менее они отличаются в экземнлярах, моделях и др. Так же как и авто одной модели и выпущенные с одного конвеера.
А цифра -35 может быть и ниже и выше.
Не смотря на очевидное положительное свойство садится в прогретую авто надо быть готовым к возможным отказам автозапуска при температурах ниже нуля.
Ну а выхлоп в гараже - это до первого запуска, потом в гараже от этого владелец откажется.
Все относительно, хочется автостартер, надо ставить.
БоянБояныч
Автозапуск должен быть только для ручной коробки - иначе здраствуйте, ворота.
VN
А чем автомат то не нравится. Мне так кажется, что все с точностью наоборот.
При правильном авто не лохматого года, ключ зажигания можно вытащить только в положении паркинг. Двигатель запускается тоже только в паркинге или нейтрали. На ручник ставить не надо, так же как и ставить на охрану с заведеным двигателем.
RVK
Стоит. Три зимы с автозапуском система MS Baikal, ни разу не пожалел.
Подробное описание системы и опыта эксплуатации.
http://potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&mag_id=11&num_id=61&cat_id=333&gud_id=7761
Тест журнала Потребитель АвтоДела.
Shura_with_KINEF
VN точно не прав. Автозапуск должен быть или имеет право быть, только на коробке автомат. Все самоделки с блокировкой автозапуска при включенной передаче рано или поздно приведут к автозапуску с автодвижением.
За два года наблюдал два таких автодвижения при автозапуске. Первый раз на платной стоянке Мерс автозапустился и сгреб вкучу 5!!! автомобилей. На прошлой неделе Сааб 9000 у меня на глаз, во дворе, автозапустился, проехал по двору метров 30, ударил в попу десятку соседа и толкал до подъезда. Бедная десятка передом въехала аж на ступени пока СААБ заглох. У обеих машинок КПП ручная.
АКПП в положении паркинг блокирует ведущие колеса, штатная электрика любой машины с АКПП не допустит запуска двигателя если рычаг АКПП находится в положении отличном от "Р" или "N".
VN
Простите, Вы внимательно читаете что перед Вашим сообщением написано. Я кажется четко проиронизировал по поводу мех коробки, и наоборот спросил "чем не нравится коробка автомат".
Я наоборот "ЗА!!!!!!!!!" именно автомат. Вот только попадаются старые модели авто, где ключ зажигания может быть удален в любом положении селектора, это как бы не есть хорошо. Но все равно наверно преждем чем вытаскивают ключ ЗЗ остановливают авто переведя селектор в паркинг.
Shura_with_KINEF
Sorry, конечно, мой поредыдущий пост по поводу кто не прав, переадресую БоянБоянычу.
БоянБояныч
По поводу своей фразы про автозапуск для ручной коробки. Большинство автозапусков расчитаны на коробку-автомат. И только у немногих заложена специальная логика работы. позволяющая использовать автозапуск на ручной коробке. Именно про это я написал "Автозапуск должен быть только для ручной коробки".
Пример такой логики - цикл автозапуска может быть включен только при определенных ОСОЗНАННЫХ действиях водителя, а именно:
1. Нажимаем кнопку инициализации подготовки к автозапуску на заведенной машине и нажатом не менее 10 секунд тормозе.
2. Система контролирует включение ручника, через определенное время дает сигнал о готовности.
3. Вынимаем ключи - машина работает.
4. Открываем водительскую дверь - машина работает.
5. Закрываем водительскую дверь - машина глохнет.
6. Ставим на сигнализацию - автозапуск готов к работе.
Но даже в этой логике есть немало скользких моментов.
autosport66
NB2112 писал(а):
Привет всем!
пользуюсь атозапусками уже лет 6 на разных авто, и без проблкм - сплошные плюсы! :cool:
deicider
Да нет тут скользких моментов, главная опасность автозапуска на мех коробке это то что можно забыть выключить передачу и при автозапуске машина поедет. В твоем алгоритме не получится оставить машину на передачи, и многие современные системы работаеют по аналогичному алгоритму.
в123вв
Приятель поставил на новую десятину автозапуск. Спрашиваю после морозов - ну как?
В начале зимы было круто, из окна включал, потом садился в теплую и ехал. А в дубак аккумулятор сел, и все...
Так что х. з.... Confused
serg52
Автозапуск это конечно круто Very Happy А если глюк (в программах часто бываю глюки) ручник сорвёт,сцепление например уже убитое и машина поехал итп итд. И тогда будет очень ободряющая картина утром :cool:
А зимой морозы не очень долго Very Happy Можно и на маршрутке поездить
или машину на ночь заведённой оставить Very Happy
VN
Так что х. з....
Сел АКБ, а причем тут автозапуск. Сел то по другой причине. Если нет автозапуска, то приходишь зимой к авто, она холодная и запускаешь так же, как если запустит автостартер. Другое дело что поездки быди короткими в морозы и АКБ не успевал подзаряжаться.
Автозапуск это конечно круто А если глюк (в программах часто бываю глюки) ручник сорвёт,сцепление например уже убитое и машина поехал итп итд. И тогда будет очень ободряющая картина утром
Ручник сорвать может и без автозапуска, а за сцеплением тоже надо следить. Авто должна быть по любому исправна, а автозапуск не сорвет ручника и глюки в программах не переключат сами скорость.
Другое дело если не происходит автозапуска по какой либо причине, тут бывают и глюки виноваты, но это другая песня.
Зимой морозы не долго - так ведь в разных регионах по разному. А потом это ведь своего рода сервис функция. Каждый волен выбирать свое понравившиеся. Вопрос стоит в целесообразности выбора.
Вот противоугонные качества снижены, - это да. На карбах проблема. За работой ручника часто проблемы на которые не обращают внимание. Колодки примерзают, тоже беда.
