net
Други, посоветуйте, что делать. Ситуация следующая: ВАЗ 21102 начал плохо заводится и плохо тянуть (оборотов нет), ситуация стала медленно ухудшаться. Заезжаю в сервис, диагностик говорит, что нужно поменять раздатчик воздуха и все проблемы уйдут. Проходит 3 дня, я еле-еле завожу машину, какимм-то чудом доезжаю до того же сервиса, покупаю у них датчик, мастер его ставит и машина ....... умирает совсем, перестает заводится (стартер крутится, движок пытается завестить, слышны хлопки). Мастер в диагностике не видит ни одной ошибки. Пришлось оставить машину. Бензонасос работает, стартер новый, свечи в порядке, он даже проверил датчик коленвала. Мастер говорит, что скорее всего проблема либо в мозгах, либо мне залили бодяжный бензин. Так ли это помогите.
