Это вид старого краника отопителя.
После того как поставил новый (керамический)
нижний болт затянуть удалось, а вот верхний болт
удалость с трудом завернуть на градусов 50.
Езжу и молюсь чтоб не потекло
Вопрос: как (чем) подтянуть верхний болт?
Грани болта заняли такое положение что никак не повернуть.
(Ключ с трудом просунутый туда упирается в трубку радиатора отопителя, головку тоже не накинешь - слишком габаритная она и сам корпус краника мешает) Свободного пространства там кот наплакал...
Кто менял краник отопителя тот знает... Как быть?
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (13 Июня 2006 21:54), всего редактировалось 1 раз
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Я менял на 06 три года назад, но проблемы такой не помню, м.б. там по-другому. Помню только , что матерился в течение всего процесса замены. Накидной ключ попробуй, который на пол-грани поворачивает. На крайняк, если длинный, можно его отпилить - не так дорого.
kergen
Никаких накидных ключей - не подойдут! Ищи не габаритные ключи или распили старый пополам.
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Народ, я не понял! Вы что меняете кран отопителя "на месте"? Вам в лом снять полностью радиатор отопителя с краном? Это ж выйдет быстрее и качественнее
-=Predator=- писал(а):
Народ, я не понял!
Я тоже не понял.
Я б с удовольствием снял бы полностью радиатор отопителя с краном, заодно посмотрел бы на радиатор и прочистил бы его, но мне влом
ТОРПЕДУ снимать для этого!!!
-=Predator=-
Снимаешь только бороду - примерно 4 самореза, а дальше печка вся на защелках. Разборка - дело 5 минут
-=Predator=- писал(а):Снимаешь только бороду - примерно 4 самореза, а дальше печка вся на защелках. Разборка - дело 5 минут
АААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-=Predator=-
Дмитрий_053 писал(а):АААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чтобы это значило?
Чтобы это значило?
Это я психанул....
Извините.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
OFF: Отец у меня, когда ещё на заводе работал, возмущался: наприсылают выпускников ВУЗов, а они даже винт от болта отличить не могут :-D .
З.Ы. Ничего личного, просто вспомнилось...
Niko06
Цитата:Разборка - дело 5 минут
Зато потом сборка...А там уже потрахаться придется не пять минут.
Цитата:Кто менял краник отопителя тот знает... Как быть?
Я что-то по твоей фотке не сориентировался.Это болтами
к радиатору крепление ? У меня наоборот гайками.А на радиаторе шпильки.
Я эти гайки закручиваю обычной китайской головкой, она туда входит,а вот вместо воротка нужно из подручных материалов согнуть крючок чтоб им крутить головку.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
-=Predator=- писал(а):Народ, я не понял! Вы что меняете кран отопителя "на месте"? Вам в лом снять полностью радиатор отопителя с краном? Это ж выйдет быстрее и качественнее
Мы меняем на месте, и материмся
Дмитрий_053,
-=Predator=-,
Ваши ники и аватары меня натаркнули на мысль нового фильма.. "Чужой против..." тьфу!
"Терминатор против Хищника"!!!
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
В прошлом году менял кран, делал как раз, как ты гришь. У@бси по самое не балуйся. Разобрать получилось быстро, а вот водрузить всю эту констукцию (н@срать бы в руки тому, кто ее изобрел) потребовалось пол дня. Один плюс во всей этой процедуре - выгреб много сухих листьев. В следующий раз, если придется менять кран, буду менять не снимая радиатора - ничего там такого сложного нет.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Leshek писал(а): (н@срать бы в руки тому, кто ее изобрел
я первый нас**л бы
Пипец...а мне тока предстоит поменять...езжу уже неделю с закрытым краном...потоек при открытии...а когда закрыт - все норм...так мне теперь ТААААК впадлу его менять...вроде ж работает
Но чувствую буду я иметь секс с машиной скоро...
кто кого только иметь будет...хотя, всем известно
Tony999io
Авто: Saab 9000
Leshek писал(а): Разобрать получилось быстро, а вот водрузить всю эту констукцию (н@срать бы в руки тому, кто ее изобрел) потребовалось пол дня. .
мин за 10 ставится элементарно)))
тренируйтесь
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Согласен, если набита рука и правильно попасть саморезами в дырочка на полу (я сначала их ищу гвоздиком а потом на ощупь? и с матами!!!!) но минут 30 точно?.. 8)
А не пробовал ли автор торцевой ключ (типа развальцованной трубочки 8/10 длинной примерно сантиметров 15, должна влезть, я такой в салоне и не только самые геморные гаечки и болтики откручиваю (винты - отверткой? обычно
Leshek
Tony999io писал(а):за 10 ставится элементарно)))
Smile тренируйтесь
Нах, нах. Вроде не первый год замужем
Но уж лучше кверху попой. А ваще если б поближе ты был бы, то посмотрел бы я как ты в 10 минут управился. Ну вот не верится, что то мне.
ne_gonshik писал(а):
А не пробовал ли автор торцевой ключ (типа развальцованной трубочки 8/10 длинной примерно сантиметров 15, должна влезть, я такой в салоне и не только самые геморные гаечки и болтики откручиваю (винты - отверткой? обычно )
Есть и у меня такой ключ.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (14 Июня 2006 12:47), всего редактировалось 1 раз
Вдогонку....
ЗАГОЛОВОК исправил.
Leshek
Не очень конечно уверен, но все таки кажется, что обрезаным рожковым ключиком туды вполне можно подлезть. Завтра гляну как у меня устроено.
-=Predator=-
Tony999io писал(а): мин за 10 ставится элементарно)))
тренируйтесь
Истина! Мужики, опыт приходит с годами!!!
Pro20 писал(а):Дмитрий_053, -=Predator=-,
Valery Komarov
Закручивал болты с помощью трубки 8/10, только была одна засада - в алюминиевом радиаторе отопителя там закладные гайки. Когда снимаешь краник одна остаетсяна месте, а другая выпадает из гнезда. Пришлось отсоединить одну защелку кожуха, достать гайку (благо далеко не упала) и посадить обратно на пластилин. После этого нормально закрутил болт. Удачи в замене!
