AzureAgony
Вообщем в субботу позвонила моя девушка, говорит колесо спустило, приезжай. Приехал снял колесо спущеное в нуль, поставил запаску. Осматриваю колесо, нахожу торчащий на уровне протектора предмет весьма напоминающий шлицевую отвертку. Начинаю его тащить к удивлению слышу стук по диску т.е. предмет большой, извлекаю на свет божий отвертку (без ручки) длиной 15 см. Тихо уею.
Вопрос может ли данная отвертка быть "подобрана" колесом (про скобы плотнецкие слышал и видел) отвертка прямая, непокоцаная (т.е. похоже на дороге не волялась), зашла тупым концом, с места стоянки машина прошла 8 км. К сожалению внятного ответа как себя вела машина не добился (музыка орала) ибо в ее понимании существует только 2 состояния машины едет хорошо и едет плохо (перегоревшая лампочка относится к последнему). Возникала мысль что отвертку приткнули к колесу на стоянке
ALEKSAND
Обычно это делают, затем подходят на стоянке "Девушка, Вам какие-то козлы колесо прокололи", она ах, выходит из машины, садится на корточки, смотрит колесо, начинает звонить, а через 10 минут обнаруживает, что сумочка с переднего сидения исчезла. Обычно гастролеры.
MichaelM
Не факт, в заднем может, переднее колесо подкидывает в воздух, а заднее ловит в вертикальном положении
Дюжина
MichaelM
Именно так обычно и просходит. Поэтому и задние колёса чаще прокалываются.
moonchild
...из заднего колеса доставал гвоздь 120 мм...
