sbor
Народ подскажите чайнику в какую сторону копать?
Вообщем, ситуевина такая?
Заводим - обороты сразу же падают?.
Хорошо хоть не до нуля
Двигатель начинает подкалбашивать?
Обороты то поднимутся до 800-1000-1500, то снова упадут
Помогает если немножко погазовать?.
При включении скорости и в процессе движения провалов нет.
Да и кстати вот такие провалы на холостых - тоже не постоянно, а возникают периодически?.Но в последнее время все чаще?
И закономерностей пока не уловить?
Tom669
Заменить РХХ и промыть дросельный патрубок.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Tom669 писал(а):Заменить РХХ и промыть дросельный патрубок.
+1 и не жалеть денег, сразу ставить от GM, разница в цене в 4-5 раз правда.
З.Ы. только недавно озабочен был этим, по БК количество шагов как надо, а ХХ нет, и дросельный узел мыл и сам РХХ, пока не поменял на новый все пофиг.
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
dixie
А нет там обратной связи. Вот борткомп и кажет то, что контроллер думает о РХХ, а на самом деле шагов может быть сколько угодно.
999
sbor писал(а):Народ подскажите чайнику в какую сторону копать?
Опять эта тема.... Просто не сходит с экрана
Видимо у тебя тоже настал этот момент. Вообщем не поможет тебе мытье и рхх...мы уже обсуждали это. Скорее всего утечка и испарение...или бензонасос и его клапан.
Vlad B
dixie писал(а):Tom669 писал(а):Заменить РХХ и промыть дросельный патрубок.
GM тут непричем, люди меняли - непомогло.
sbor
"999" писал
И что можно сделать?
Что попробовать?
на 45000 было тоже самое
заменили РХХ и промыли дроссельный патрубок теперь всё ок!!!!
sbor
мда ...
кто говорит поможет, кто нет....
ГДЕ ИСТИНА
ладно начну с промывки патрубка...
почитал, что вроде эта процедура не сложная...
ослабить два хомута, снять воздухопровод и.... вот он - патрубок....
кстати чем лучше его промывать???
если не поможет сниму РХХ и промою его....
заменить его например на GM стоимостью примерно 1500 рублей пока морально не готов...
может поставить РХХ подешевше чем GM?
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
подклинивание штока РХХ. я взял вытащил его подключил к разъему и завел движок (вереее попытался, а друх ловил шток и пружинку.. потом капнул моторного масла внутрь изакрутил немного и вставил на место, придерживая рукой не упирая.. друг завел движок, РХХ пожужал и встал на место, я закрутил винтики.
Вазовский РХХ стоит 400-500р. "ЖэМэ" от 900 до 2600 (в одном и том же магазине) разницы в них нету!! по словам диагноста ломаются одинаково!!
еще по моему он стоит прямо над выпускной трубой!! наверное и ломается из-за этого.. нужно его теплоизолировать!!
