GEN? писал(а):Levski писал(а):GEN? писал(а):Мсье гуманитарий?
я тороплюсь, мысли бегут впереди планеты всей
пока правил - ты уже ответ дал
Если гуманитарий, то ладно...
Короткий ликбез - напряжение, которое выдает усилитель на динамики чиста переменное, меняется в точности по форме звукового сигнала, и не милливольты конечно, а вольты и больше...
И динамику совершенно без разницы, как он подключен к двум проводам с выхода усилителя, так же как и утюгу.
Главное, чтобы все динамики были сфазированы, т.е. подключены одинаково и "дули" в одну сторону.
Для этого и маркировка.
И никаких "импульсов" там нет - чиста канкретна аналоговый сигнал.
+1.
Дополню. Мало того, что ПЕРЕМЕННЫЙ, так еще и схема усилителя следит за тем, чтоб на выходе не было постоянной составляющей, иначе динамики простаки-напростаки сгорят! Постоянник на выходе - это аварийная ситуация для усилителя НЧ.
Импульсы (если УНЧ с ШИМ) до динамиков доходят в сильно отфильтрованном виде - частота не выше максимальной для конкретной головки - динамику по барабану частота выше его верхней, он ее не резонирует. Разве что для обогрева...
Если два сфазированных, т.е. "дующих" в одну сторону, динамика поставить морда-к-морде, то они будут отталкиваться. Иначе - они друг друга просто загасят. Еще, чтоб динамики "дули", а не перекачивали воздух "спереду-назад", делают переднюю отгораживающую панель, разделяющую объемы воздуха... И т.д. и т.п....
Поэтому, повторю: "Чтоб не путать человека: "Большая клемма "+", маленькая "-"" - как очень мудро сказал Serhi. Можно и так: красная - плюс, черная - минус, или левая - плюс, правая - минус... Главное, чтоб на всех динамиках смотреть одинаково!"
