Народ, я вот сейчас тоже озадачен правильным подключением магнитолы. В данный момент она подключена от прикуревателя. Это, я так понимаю, неправильно. Насколько я понял есть 2 правильных варианта:
1. Можно взять питание от ЧЯ (где-то на форуме про темка)
2.Также правильным считается подключение напрямую от аккума.
Если кто точно знает, подскажите:
1.1.как можно запитаться от ЧЯ?
2.1.куда нужно прикрутить (или припаять?) провод? (и, кстати, какое сечение нужно?)
Если есть возможность укажите схематично (на рисунке), где в ЧЯ и как сделать подключение.
По второму варианту:
1.2.если брать питание от АКБ, как (и какой) поставить на него предохранитель?
И какой вариант считается наиболее правильным с точки зрения электрики?
ПЫ.СЫ. В электрике я не сильно разбираюсь, паять не очень люблю (да и не очень-то получается
). Хотя магнитолы в свои машины раза 3 ставил (но, видимо, неправильно брал питание (от прикур-ля), хотя всегда работали без проблем и ни разу не сгорели, тьфу-тьфу-тьфу). Поэтому большая просьба: больно не пинайте, спец. терминами сильно не увлекайтесь
