Коллеги, подскажите. При движении на передаче с отпущенным
газом звенит со стороны коробки. Звон похож на то, как будто
там что-то открутилось и бренчит. Особенно заметно на 3-й передаче,
на 5-й не очень слышно, но характер звука аналогичный.
На чётных передачах (2, 4) этого звона нет. При разгоне и
равномерном движении звона нет, только в режиме торможения
двигателем.
Машина 21104 1.8, с усиленной КПП от Супер-Авто, пробег 1800.
Что это может быть? Кулиса? Тяга? Так вроде нареканий на работу
коробки нет, передачи включаются нормально. Разве что немного
шумновато работает (но в принципе, прирабатывается) и иногда
при включении 1-й стучит тяга.
Доеду с этим звоном до ТО-1, или надо срочно на гарантийку?
