baklan
люди помогите!!!
мотор иногда не запускаеся из за того что стартеру иногда не хватает напряжения, аккумю нормальный
Knauf1986
При движении лампа (аккума) на приборке не горит? Значит смотри гену, в часности диодный мост или счетки... Хотя ещё может быть и реле (или предохранитель, не помню как называется), который на гене стоит. Ремень генератора нормально натянут?
Последний раз редактировалось: Knauf1986 (02 Июня 2006 22:39), всего редактировалось 1 раз
Женя
Возможно, масса плохая.
DION
Может контакт где какой
машина новая?
Himik
долго стартером крутил? возможно подгорели пятаки во втягивающем.
можно заменить плюсовой провод стартера и кинуть дополнительный "-" провод поближе к стартеру.
лично я, когда кинул провод от АКБ на крышку респредвала (под переднюю правую гайку крепления), почувствовал, что стартер порезвее крутить начал. а когда заменил белорусский стартер на КАТЭК, то вообще возрадовался.
baklan
воспользуюсь вашими советами. СПАСИБО!!!!!
baklan
масса плохая была
спасибо
