St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Вообщем съездил на диагностику - полетела граната, был удар по поддону картера, теперь он под замену (когда менял масло забыл поставить защиту, идиот!) снизу течет радиатор, а что самое ужасное - под замену телевизор! Спросил в сервисе - замена (только работа 9000р). ЧТО ДЕЛАТЬ?!?! Мне как это сказали - мне чуть плохо не стало. Говорят что он уже пошел, поэтому запретили ездить по кочкам и резко поворачивать, типо иначе вообще могут отвалиться колеса. Передо мной стоит выбор - продать машину к черту или делать. Девять штук - это для меня дофига! А чтоб она стояла пока смогу поменять - тоже не вариант. Просто крыша едет! Подскажите плиз!
З.Ы. Извиняюсь за флуд - это копия моего ответа в теме "ходовая приказала долго жить", просто риально срочно нужен совет! На всякий случай напомню что машина у меня 93 года!
Boriskin
Авто: Лексус
St1tch писал(а):Вообщем съездил на диагностику - полетела граната, был удар по поддону картера, теперь он под замену (когда менял масло забыл поставить защиту, идиот!) снизу течет радиатор, а что самое ужасное - под замену телевизор! Спросил в сервисе - замена (только работа 9000р). ЧТО ДЕЛАТЬ?!?! Мне как это сказали - мне чуть плохо не стало. Говорят что он уже пошел, поэтому запретили ездить по кочкам и резко поворачивать, типо иначе вообще могут отвалиться колеса. Передо мной стоит выбор - продать машину к черту или делать. Девять штук - это для меня дофига! А чтоб она стояла пока смогу поменять - тоже не вариант. Просто крыша едет! Подскажите плиз!
Мне кажется тя развели.
Можн намног дешевле я думаю
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Подозрительно что телевизор на замену, хотя смотреть надо по месту. Съезди ещё куда нибудь. Два мнения лучше одного.
St1tch
Там просто две причины:
1- он сгнил
2 - он пошел таким образом что колеса, при поворе руля по полной, трут об крылья. Короче полный П!
Если кто знает где это можно дешевле сделать - буду очень благодарен за совет! Еще вопрос - сколько стоит новый телевизор?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Мда... хреново, по стоимости ремонта не подскажу, но если с деньгами туго, то и продавать машину не стоит, тк дорого с такими дефектами не за нее не возмешь, а соответственно другую (лучше) не купишь...
ИМХО либо копить деньги на ремонт, либо продвать и становиться пешеходом... (не лучший вариант)
roman83
Авто: 21093k
St1tch писал(а):Там просто две причины:
1- он сгнил
...в конце зимы была такая же бойда......ну в общем работа стоила 4500.....телевизор(2 части) обошлись еще в 1500.....делал в ЮВАО....если заин ересует, стучись в асю 166-061-011
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Многовато тебе зарядили. ИМХО дешевле можно сделать.
Это какой же удар должен быть?
