nazar
Проблема такая: при сработке вентилятора радиатора очень тяжело тронуться с места, появляются типа "провалов" при нажатии на газ, бывало, что на светофоре даже глохнул. Как только вентилятор перестает работать (т.е. температура падает) все нормально, и газ, и "провалов" нет. Машина проехала 2000 км. Это появилось сразу.
Кто с этим знаком - прошу помочь.
tolik
Вопщем расклад такой.Скорее всего(99%)на авто установлен контроллер Январь7.2.Если это так,то это массовый баг таких мозгов-кривая заводская прошивка.Лечится это обыкновенной перепрошивкой(лучше от Паулюса) контроллера.Если контроллер Бош,то х.з. может что-то по железу не в порядке.
Мой совет,первым делом откройте крышку и посмотрите,что за контроллер,если Январь-то шить незамедлительно.
З.Ы.У Я7.2 с кривой прошивкой,есть еще один частый трабл(не у всех правда)-подвитсание обротов при переключении..
Petrov_kamensk
кривые массы на дачиках.
вентилятор масса с кузова
дачики с двигателя
на двигатель проводом с клеммы акб
на кузов через шпильку на которой воздухозаборник крепится, вот там скорей всего и нет нормального контакта.
для проверки стоит бросить прямой минус с клеммы на - вентилятора.
B.D.V.
У меня к 15000 км. пробега практически пропал такой эфект. Что-то приработалось наверное Laughing
nalspet
Эта проблема обсуждалась в форуме, и не раз! Very Happy
Если говорить коротко, то у Вас "кривая" прошивка блока управления двигателем. Меняйте на пошивку от Паулюса HL54 и автомобиль приобретёт динамику и мощь!
Проблемы с вентилятором исчезнут полностью.3:smile:
Удачи!
P.S. Всё сказанное верно, если у Вас блок "Январь 7.2" и автомобиль с двигателем 1.6 и 16v
Нынче же, скорее всего, у Вас прошивка I205DM53.
B.D.V.
точно, она.
nazar
Удачи!
А как насчет расхода топлива при замене прошивки ?
nalspet
Было 8.0 литров на 100 км. по городу.
После прошивки стало 7.5 литров.
Замерял по БК Gamma GF 312.
nazar
Спасибо !
Где можно взять прошивку эту и какой блока управления двигателем для нее должен быть ???
tolik
Смотря где вы территоиально находитесь.Читать надо внимательнее-Январь 7.2 Smile
SID2302
Подвисание оборотов - -вроде специально сделано в прошивке на Я 7.2
tolik
Я не это подвисание имею ввиду.Вы наверно говорите про то,что в Я7.2 при переключениидвижении накатом холостые обороты в районе 1100-1200.А я имел в виду зависание оборотов например 2000,3000...Это характерный баг кривой заводской прошивки...
nalspet
Спасибо !
Если Вы живёте в Санкт-Петербурге, то в "Автомире" на Дунайском проспекте, дом 25.
Стоит сия работа 1500 рублей. Делается официально. Very Happy
nazar
А в Инете где найти ???
nazar
Я живу в Сургуте
nalspet
nazar писал(а):
Я живу в Сургуте
Попробуйте по этой ссылке постучаться в личку к Паулюсу, может он знает кто у Вас территориально занимается этим вопросом, потому как, перепрошивку всё равно специалист будет делать и оттого, что Вы найдёте в Интернете ничего не изменится. Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96969&postdays=0&postorder=asc&start=0
Удачи!!
nazar
А как убедиться, что поставят Паулься HL54, а не что то другое ???
Exclusive
фигасе Smile у тя даж программатор есть для такого дела??? Very Happy Smile
nalspet
Бортовой компьютер покажет какая прошивка у Вас установлена, при включении зажигания.
