Alexod
Подскажите каким герметиком промазать резинку, чтобы устранить эту проблему. Подтянул гайки - стало течь намного меньше, но все равно вода есть. Так вот чем помазать, чтобы краску не поднять??
Tom669
Уплотнительную резинку новую купи и поставь, чем разными герметиками мазать.
Alexod
Машине года нет... текло сразу - боюсь что не в резинке там счастье
sheva
Возможно резинка криво установлена с завода.
GReS
Была такая ботва, в первую же весну, в первый же нормальный дождик словил.... Залез в багажник, а там воды по переборки Smile)) ну то есть по лонжероны Sad Пришлось даже пробки в нишах вытаскивать, чтобы воду слить... Разобрал всю заднюю панель, ну фонари то есть все поснимал и обнаружил, что левый задний, угловой подтекает мягко говоря. Намазал уплотнительную резинку на всех фонарях первым попавшимся герметиком и поставил назад... Больше пока не текло...
