AlexUstas
Доброе время суток вам уважаемые.
Купил мой тесть WW Vento, а до этого была ВАЗ девятка. ТАк вот вопрос можно ли поставить на Венту диски 13 с резиной соответственно 13 ??? А то пропадает добро.
Ответьте пожалуйста, а то жаба душит новые покупать, а так вдруг можно....
test@user
Откуда: из Интернет Авто: BMW 316i Год вып.: 2002 Категории: A,B,C Стаж с: 03/1993 Член: ADAC/ОВР
можно все, а нужно ли? ;)
AlexUstas
нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Колеса пропадают. Кайфовые колеса на кайфовых дисках.
Так вот и спрашиваю потому МОЖНО ЛИ или нет ????
И так к слову : сейчас на венте стоит 14 колеса с оченьььььь низкопрофильной резиной. Диаметр резины меньше чем та, что есть на 13. О как.
А если можно - то без последствий или же все таки какой-нибудь ньюанс есть???
dz
AlexUstas писал(а):нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Колеса пропадают. Кайфовые колеса на кайфовых дисках.
Если параметр колесного диска под названием "вылет" не такой, как расчитано для Венты, то будет быстрее изнашиватся подвеска, в первую очередь подшипник ступицы.
А еще возникает сомнение в совместимости отверстий под болты. У наших машин расстояние между ними 98 мм, а у ФВ может быть 100.
Евгений_MMC
У ФВ точно на 100мм. Т.е. поставить можно только в крайнем случае, например до ближайшей шинки доехать, а потом диск выкинуть. Особенно если он был алюминиевый.
