Denss
Поставил 185/65/R14 на 103 стало чиркать по локерам поставил втавки под стойки все равно когда едеш 3-4 все равно цепляет почему? Может локера маленькие.
Shora
Denss писал(а):Поставил 185/65/R14 на 103 стало чиркать по локерам поставил втавки под стойки все равно когда едеш 3-4 все равно цепляет почему? Может локера маленькие.
Странно, у меня такая размерность и локеры стоят ничего нигде не цепляет, ни впереди ни сзади. 21102.
А, вот еще чего может быть, диски у тебя с каким вылетом?
maxyrius
Авто: VW Passat B6
возможно локкеры криво стоят(не растянули их как надо), возможно что пружины от старости просели, или амортики померли.... но скорей всего все таки локкеры
rust_2112
Я тож купил зиму 185/65/14,хотя надо было 185/60/14 и не где не терло бы,я намучался,локеры не причем тут,
Теперь тебе осталось получше их поставить,где нибудь подрезать
(либо строительным феном пройти)
Слушай а какие проставки брал,и чего регулировал после установки,
и как ощущения?
Viktor_21102
Shora писал(а):Странно, у меня такая размерность и локеры стоят ничего нигде не цепляет, ни впереди ни сзади. 21102.
Какие диски у Вас стоят? Интересует ширина и вылет. Может быть у Вас как раз оптимальные для десятого семейства. Всем было бы интересно.
Shora
Viktor_21102 писал(а):Shora писал(а):Странно, у меня такая размерность и локеры стоят ничего нигде не цепляет, ни впереди ни сзади. 21102.
У меня 185/60/R14. Прошу прощения за неточноть в первом сообщении. Диски K&K "5 спок", R14 вылет 35 ширина 6J. Вобщем аналог тех, которые завод ставит на 16 кл машины в комплектации "люкс". При выборе собственно этим и руководствовался, а также рекомедациями манула к машине и минимальной погрешностью от того что уменя стояло с завода, а именно 175/70-R13. Погрешность рассчитывал здесь:
http://avto-basar.narod.ru/shincalkul.htm
Viktor_21102
Shora писал(а):У меня 185/60/R14. Прошу прощения за неточноть в первом сообщении.
Ну тогда ясно. Это ж стандартный ВАЗовский размерчик - цеплять, естественно, не будет. Может цеплять только в крайнем положении руля при неправильной регулировке.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
у меня на 2114 такая размерность тоже стоит, на ней тоже все отлично! нигде не цепляет, только при больших нагрузка в ямах при вывернутом руле немного но чиркнет, и то из за того что я стандартные брызговики спереди оставил и они стали как бы ближе к колесу(когда ставил локеры)
astanovoy
Авто: ВАЗ2110
На зиму лучше 175/65 R14. А локеры выкинуть нафиг надо давно и обработать арки "жидким локером".
