Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
На днях сдергивал КПП на форд фокусе 2. Задолбался ее ставить на место. Места в подкапотном пространстве почти нет, да и коробка тяжелая.
Вот и подумал, может как-нибудь
в гараже закрепить сверху под потолком лебедку и лебедкой поднимать/опускать коробку.
У кого какие мысли на этот счет? Может быть у кого-нибудь есть готовое решение?
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Кинь балку поперек гаража-посередине ямы
,и цепляй че-хочешь
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Alex_2114 писал(а):Вот и подумал, может как-нибудь в гараже закрепить сверху под потолком лебедку и лебедкой поднимать/опускать коробку.
В интернете видел отчёт, человек на иномарке так делал, в одно лицо. Впринципе удобно, если у машины капот открывается достаточно.
Alex_2114
ТЕХНИК
Каким образом можно балку закрепить на стенах?
Гараж капитальный, строился лет 40 назад. Дырки в стенах сверлятся легко. При сверлении высыпается серый порошек.
Чтобы закрепить мощную полку на стене мне пришлось достаточно глубоко сверлиться.
Если под балку делать на стене кронштейны, то тогда сама балка должна быть достаточно легкой. Что можно использовать в качестве легкой балки?
MG_And
Alex_2114 писал(а):Что можно использовать в качестве легкой балки?
Труба не подойдёт?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Alex_2114
MG_And
Есть в наличии труба со стенокой около 3.5мм, с внешним диаметром около 45мм, длиной 3м. Если подвесить груз по центру трубы, то она очень сильно прогибается.
Alex_2114
mik58
Как лучше швеллер закрепить к стене?
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Alex_2114 писал(а):Гараж капитальный
Потолок из плит? Пробей отверстия в плите, заложи туда пруток арматуры. К нему крюк или проушину. Два отверстия поперек гаража - и вешай балку.
Alex_2114
Клаssик
Потолок из плит, но дырявить его не охота, т.к. не хочу иметь проблем с проникновением дождя в гараж.
На сколько нужно углубиться в стену чтобы закрепить балку? Как избежать сквозного просверливания стены, если ее толщина не известна?
Клаssик
Alex_2114
Плита перекрытия внутри имеет трубчатые пустоты. Её не надо дырявить насквозь. В эту пустоту и клади пруток. Посмотри, как у тебя дома люстра подвешена. Это самый надежный (в данном случае) крепеж.
Alex_2114 писал(а):Дырки в стенах сверлятся легко
Дрелью или перфоратором?
Alex_2114 писал(а):При сверлении высыпается серый порошек.
Если светлый - силикатный кирпич. Толщина стены от 12 см. Если темный - керамзит. Толщина стены от 20 см. Крепить трубу можно только на анкера. НО. Т.к.
Alex_2114 писал(а):она очень сильно прогибается.
концы трубы сходятся. Она будет вырываться из стены.
Alex_2114
Клаssик
Пустоты в плите перекрытия... А как быть уверенным, что через дырку в потолке трос не обвалит на машину куски плиты?
Дырку получается надо долбить большую, чтобы туда влез длиный пруток?
Стены сверлил обычной дрелью. Сверлились легко. Порошек вроде бы темный, но могу ошибаться. В документах на гараж указана толщина стены 10см. Но не понятно то ли это до соседа, то ли до середины стены.
ДюКЧ
Клаssик
Alex_2114 писал(а):А как быть уверенным, что через дырку в потолке трос не обвалит на машину куски плиты?
Вес коробки выдержит. Пруток сантиметров 40-50. Дырка 5х10 см.
Alex_2114 писал(а):Стены сверлил обычной дрелью. Сверлились легко
К такой стене крепить что-либо серьёзное я бы не решился.
Кстати, может быть ещё и газобетон. По прочности г@$но редкосное.
Если есть желание, сделай кран-балку к потолку из двух уголков поперек гаража. Расположи их навстечу друг другу с зазором, между ними два подшипника на оси с крюком. Можно будет вправо-влево коробку двигать.
Alex_2114
Клаssик и
ДюКЧ
спасибо за советы! Буду думать....
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
