maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Видел в леруа продавали упаковки по 1 и 5 кг. Если профилактически посыпать перед гаражиком - не заржавеют ли ворота? И есть ли смысл от этой химии вообще?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
maxred писал(а):Видел в леруа продавали упаковки по 1 и 5 кг. Если профилактически посыпать перед гаражиком - не заржавеют ли ворота? И есть ли смысл от этой химии вообще?
Заржавеют. Нет.
Соль кстати в обычном магазине дешевле. Или на базе уж тогда брать мешок, а не в леруа, втридорога
Имеет смысл песок, крупный
shubin81
думал об этом тоже. мне года 4 наза подогнали килограм 8 какой то соли....непомню - специальной чтоли или пищевой. толи с моря какого толи с озера. думал посыпать - да просто чистил своевременно, и по уму. благодаря чем щас у ворот до асфальта прочищена площадка 1.5х3 метра
maxred
shubin81 писал(а):да просто чистил своевременно, и по уму
Шубин, почистить можно, тут вопрос - можно ли избежать этого за копейки.
shubin81
maxred писал(а):почистить можно, тут вопрос
ты попробуй так почисть чтоб у тебя в марте месяце после всех снегов и оттепелей ЧИСТЫЙ асфальт был перед воротами. сможешь - расскажешь как. у меня к примеру ворота еслиналедь 2-3 см - уже не открываются. я понимаю что надо бы ворота подрезать но как то лень.
maxred
shubin81 писал(а): расскажешь как
shubin81 писал(а):да просто чистил своевременно, и по уму.
Шубин, понты в чистке - незачет.
Сначала лопата, потом метла или тебе нужна санитарная чистота?
Посыпать химией и не париться было бы замечательно, если ворота от неё не сгниют.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Ни что не заменит лопаты, ледоруба и метлы. Ну тока если трактор, но ему места надо и дорого вложиться придеться. Да и лопатой поработать - это фитнес на свежем воздухе!!!
$@#Y@
Если чистить по мере выпадения снега - минимум раз в 2-3 дня площадку перед воротами 3*3 метра - с дорогой, то по весне проблем с колеями и льдом будет чуть-чуть меньше...
Skipper
Авто: Lada 21093/1,5/карб/1996/270000/ГБО
В ЗР №2 2011 есть статья "Соленое озеро" стр. 134. Как раз по этой теме.
Вместо обычной соли быстрее справляется с наледью хлористый кальций если не брать в расчет спец химию.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сыпал этой солью перед воротами, снег съедает нормально, но много только надо сразу сыпать(кг 2-3) - за час до асфальта всё тает.. Вот только асфальт потом вспучило- подняло см на 5! Предполагаю как раз от растопленного снега, и вся эта солёная вода начала проникать дальше вниз по трещинам и т.д. Не, больше не буду сыпать.
maxred
сегодня удалось протестить соль (ведерко 4кг 121 рубль в ашане). Когда вернулся - в посыпанных местах сухо, оч.удобно.
саныч79
Авто: ВАЗ 21150 2001г.
maxred
В любом продуктовом магазине раза в 4 дешевле бала бы покупка
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Как-то было ведро соли-которую добавляют в песок для последующей посыпки проезжей части,так вот после периодических посыпок этой солью отмостки перед гаражом-к весне от верхнего слоя стяжки осталась одна труха.
Больше солью -НИ-НИ,лучше вовремя не полениться и почистить.
Velzevul
Авто: ПОКА НЕТУ
Взял на работе 100кг соли для промывки отопления, посыпал возле гаража, килограмм 30 навалил, чистить стало просто замечательно, но вот в гараже теперь всё белым-бело, ботинки тоже белые... В общем больше не сыплю, остальное соседям раздал.
maxred
ну 30 кг многовато
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
всё ленивей и ленивей) покидайте лопатой) физ-ра какая никакая) если конкретный лёд - то ломик+лопата, самый крайний случай - соль)
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Соль это зло!!!
По любасу попадёт на какой нибудь мелки незаметный скол до металла, и в разы ускорит коррозию
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Это самое...в стяжку перед гарадом впердолить термокабель от теплого пола???
Я делал, класс, в легкий морозец спасает, если сильный и наваливает по колено, то уже нет, но полюбас под снегом бетон чистый, сковыриваю лопатой сверху, а там сантиметровый зазор между снегом и бетоном, слегка подцепил лопатой и чисто
Но это конеччно актуально там где можно электричество оставить, например гараж в своем доме
Греющий кабель тема
через реле времени
maxred
Термокабель хз, а сколько он ест и по чем стоит это дело?
30го пришел к сугроб с лопатой, кое-как раскидал, упарился, набросал соли и уехал в ашан. Когда вернулся, бОльшая часть растаяла. Ведро соли лишь почато слегка. В общем доволен.
