ksa2306
...(я так понимаю что это он виноват), если при работе двигателя слышен вой в колонках магнитолы.
Чем больше газу тем больше вой. Или может быть что-то еще барахлит
Aveng
Авто: Ваз-2111
И мне тоже интересно, такая же фигня при нажатии на газ.
Ветероk
ksa2306 писал(а):...(я так понимаю что это он виноват), если при работе двигателя слышен вой в колонках магнитолы.
Похоже на наводку от генератора. Какая у тебя схема подключения?
Aveng
Авто: Ваз-2111
Честно говоря я без понятия какая там схема подключения
Хотел было вынуть магнитолу из стойки, помучился так и не вытащил, поэтому не скажу ничего про подключение.
А как она вообще должна быть подключена чтобы все было ок?
Ветероk
Aveng писал(а):Честно говоря я без понятия какая там схема подключения
Если у тебя нет внешнего уся, и наводка идет на все динамики, то скорей всего это из-за питания магнитолы.
Проверь, подключи + и - на прямую от аккамулятора да проводком потолще- это лучшей способ накормить голову
. Если это поможет, то перед оканчательным мантажом не забудь поставить доп. предохранитель.
Ветероk
Ошибок много.... к дождю наверно.
