cvlad
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
Всем доброго дня.
Ситуация такая. Снимаю с сигнализации а/м, открываю любую дверь проходит 30 секунд на не заведенном авто и сигнализация опять включается и закрывает двери. Выглядит это так, как будто двери не открывал.
Концевики дверей (по крайней мере передних) рабочие, т.к. если открыть дверь (при включенной сигнализации) с ключа то сигнализация срабатывает.
Имхо, чот с настройками...
Найди инструкцию, сбрось все настройки к дефолтным, а потом перепрограммируй, как тебе надо.
STARIC
Авто: Toyota Prius Alpha
Хорошо, если это действительно так.
И тогда скорее всего
cvlad писал(а): Снимаю с сигнализации а/м, открываю любую дверь проходит 30 секунд на не заведенном авто и сигнализация опять включается и закрывает двери. Выглядит это так, как будто двери не открывал.
в настройках включилась каким-то чудным образом АВТОПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ (не перепостановка по неоткрытию двери, а именно АВТОпостановка).
Если после вкл-выкл зажигания охрана не включается, то скорее всего так и есть...
Как это могло случиться - Вам виднее...
Хотя обычно такое случается именно в случае, если сигнализация почему-то некорректно видит двери (происходит ПЕРЕпостановка на охрану по НЕоткрытию двери)...
Правильнее всего показать всё это грамотным установщикам вживую...
