anderscarnegie
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2105 63 т.км 1999 г.в. 4 ст КПП
Вечер добрый всем форумчанам!
Моей жульке (2105, 4 ст. кпп, 63 т.км пробегу) немного поплохело: стала плохо (с большим усилием либо вообще никак) включаться первая передача с места. Когда едва катится включается нормально. Остальные передачи включаются нормально.
Приноровился делать так: включаю 4-ю, потом 1-ю. Помогает. Но иногда и даже после 4-й, первая не втыкается...
Что это? Сцепление подошло?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
anderscarnegie писал(а):Что это? Сцепление подошло?
Скорее всего передний подшипник первичного вала КПП в хвостовике коленвала .
Он подклинивает и крутит первичный вал не зависимо от сцепления , первая передача (с места) при этом включается с трудом .
anderscarnegie писал(а):2105, 4 ст. кпп, 63 т.км
Это лучше в профиль занести.
АРКАША писал(а):Скорее всего передний подшипник первичного вала КПП в хвостовике коленвала .
Тогда,стоя на месте, был бы треск при попытке включить передачу,
причем ЛЮБУЮ передачу,а не только первую.
Здесь же этого нет.
АРКАША
т808 писал(а):Тогда,стоя на месте, был бы треск при попытке включить передачу,
НЕТ , если подшипник "ведёт" , но не заклинил намертво . Туго включается именно первая с места , остальные "вперёд" с синхронизаторами и затруднения при включении испытывают тем меньше , чем выше включаемая передача .
Задняя (с повышающей редукцией и паразитной шестерней) то же может включатся с усилием , или с небольшим рывком и даже без треска .
АРКАША писал(а):именно первая с места , остальные "вперёд" с синхронизаторами
А первая без синхронизатора?
АРКАША
т808 писал(а):А первая без синхронизатора?
С ним родным
Может чутка не верно выразился
Но суть в этом
АРКАША писал(а): затруднения при включении испытывают тем меньше , чем выше включаемая передача .
Не берусь судить за физику происходящего , но на практике всё именно так
И у ТС похоже оно самое ...
anderscarnegie писал(а):Приноровился делать так: включаю 4-ю, потом 1-ю. Помогает. Но иногда и даже после 4-й, первая не втыкается...
АРКАША писал(а):на практике всё именно так
На практике сначала не мешало бы выяснить
как включается та же первая передача
при НЕ заведенном двигателе.
АРКАША
т808 писал(а):На практике сначала не мешало бы выяснить ...
т808 Я не настаиваю и не хочу спорить .
Все описанные ТС симптомы полностью совпадают с поведением подшипника (из практики)
anderscarnegie писал(а):стала плохо (с большим усилием либо вообще никак) включаться первая передача с места. Когда едва катится включается нормально. Остальные передачи включаются нормально.
АРКАША писал(а):не хочу спорить
Мы и не спорим,а выдвигаем версии,которые
ТС сам будет проверять.
