av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
Не заводится. Бензонасос работает, стартер и печка нет
Включаю зажигание, панель приборов горит, бензонасос качает. Пытаюсь завести, не происходит ничего: печка не работает, но панель продолжает гореть как ни в чем не бывало. И так не сколько раз подряд. Потом раз и заработало с очередной попытки. И так раз в несколько дней. Не понятно от чего зависит. Причем печка как индикатор, если крутит, значит и стартер будет крутится. Если печка не работает, то и стартер не будет. И кстати, время от времени бывают щелчки , похожие на щелчки втягивающего. Что же происходит?
Твой вопрос не для этого раздела, тебе с ним
сюда надо.
А так я б с ЗЗ начал.
