Rejected
На форуме 6 лет
Авто: Lada Granta Luxe Prestige 2021г. 16кл.-106л.с.
Есть Лада гранта Fl 2021 года! Пробег 650км, комплектация комфорт+
Сегодня появилась проблема, при открытии багажника, выбивает предохранитель F17 на 5A, судя по схеме это пред. Блока цз, соответственно перестают работать стеклоподъемники, освещение салона/багажника/бардачка и сам цз!
Меняю, все снова начинает работать, ровно до момента пока не открою багажник, не важно с кнопки или с сигналки !!
Куда копать ?
Update: при нажатии на кнопку открытия багажника после установки нового преда, кнопка срабатывает всегда, пред горит не сразу, а в течении примерно минуты, за эту минуту можно хоть 100 раз успеть открыть/закрыть багажник, а можно просто открыть и ждать пока потухнет освещение ((( если багажник держать закрытым, то всё работает, ничего не выбивает
Rejected писал(а):при открытии багажника, выбивает предохранитель F17 на 5A,
Для проверки последовательно с F17 подключи амперметр.
Открой багажник и посмотри какой величины ток потребляется.
Если около 5-ти ампер,или выше,то вытащи лампочку из плафона багажника.
Проверь какой теперь ток при открытом багажнике БЕЗ лампочки.
Если упал практически до нуля,то замени лампочку на новую.
Rejected
На форуме 6 лет
Спасибо вы оказались правы! В плафоне багажника видимо диод перемкнуло, поставил вместо него временно обычную лампочку, проблема пропала
