Влад55445445
На форуме 2 года
Авто: Lada Ваз 2107
здравствуйте. Появилась такая проблема и опасение в том что загнуло клапана. Сегодня завел машину с 1 раза, далее давлю на газ- работает, убераю с газа потыркается заглохнет. 2-3 раза завелась, далее только пытается завести и все бестолку. думал метка проверил все нормально. датчик поменял. Вот в чем причина. Сегодня она заводилась!!
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
- Если цепь порвется то загнет. Но мне такие случаи не известны.
- Если при установке не правильно совместить метки тоже погнет. Был такой случай на Шниве.
Влад55445445 писал(а):2-3 раза завелась, далее только пытается завести и все бестолку.
Какое при этом давление топлива в рампе ?
Попробуй запустить,отключив перед этим разъем с ДМРВ.
